Probème avec l’arrivée d’eau machine à laver/lave vaisselle
Par Siaba
avatar - Siaba
Message(s) : 5
15/05/2021 à 17h07
15/05/2021 à 17h07
Je suis en train d'aménager un appartement. J'ai de l'eau dans tous les robinets mais lorsque je lance la machine à laver et le lave-vaisselle, je n'ai pas d'alimentation en eau.
J'ai ce système sous l'évier (voir photo) avec en dessous une valve que j'ai ouverte. Malgré ça, l'eau n'arrive pas lorsque je lance les machines.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
15/05/2021 à 17h17
15/05/2021 à 17h17
 Avez vous testé si l'eau sort avant de visser ce té sur ce robinet que vous appelez valve  , si elle ne sort pas voir si le robinet tourne pas dans le vide , voir en amont où est raccordé ce flexible
Par Siaba
avatar - Siaba
Message(s) : 5
15/05/2021 à 17h23
15/05/2021 à 17h23
Non, je n'ai pas testé. Pensant que ça fonctionnait, j'ai vissé le Y directement sur ce robinet. J'ai vu que quelque soit la position du robinet, l'eau n'arrivait pas. En dessous, j'ai découvert qu'il y avait une valve (cachée par le fond du meuble de cuisine) fermée (position perpendiculaire au tuyau. Je l'ai ouverte mais je n'ai pas d'eau pour autant.
Ce que je ne comprends pas, c'est que les deux tuyaux que vous voyez sur la photo alimentent le robinet de l'évier. On a l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite (là où j'ai vissé le Y)...
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
16/05/2021 à 01h52
16/05/2021 à 01h52
Comme dit précédemment, c'est votre "système" qui à un souci de fonctionnement, qui ne s'ouvre pas pour laisser passer l'eau vers les machines. Système assez bizarre par ailleurs !
Cdlt.
Par Siaba
avatar - Siaba
Message(s) : 5
16/05/2021 à 11h42
16/05/2021 à 11h42
Et donc, ce serait quoi la solution ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/05/2021 à 12h04
16/05/2021 à 12h04
Bonjour ,
Par Siaba
avatar - Siaba
Message(s) : 5
16/05/2021 à 14h48
16/05/2021 à 14h48
Ah OK. En fait, le problème viendrait du robinet ?
Par contre, c'est l'installation d'origine...comment faisait l'ancien occupant des lieux pour faire des machines à laver .
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/05/2021 à 15h36
16/05/2021 à 15h36
 drôle de question c'est à lui qu'il faut demander 😄 , c'est comme une voiture avant de tomber en panne elle marchait
Par Siaba
avatar - Siaba
Message(s) : 5
16/05/2021 à 19h11
16/05/2021 à 19h11
Ce que je veux dire, c'est que ce robinet fonctionne...enfin, il tourne. J'ai pas l'impression qu'il soit en panne...
Message(s) : 3159
16/05/2021 à 22h06
16/05/2021 à 22h06
Message effacé avant qu'il soit modéré, poils aux trous de nez. 🤪
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
17/05/2021 à 08h58
17/05/2021 à 08h58
 Hello,
Bon il me semble avoir vu passer le message, mais comme il a été effacé....
Sinon, soyez indulgents, je pense que Siaba est peut-être un peu perdu avec son arrivée d'eau bizarroïde. Genre moi quand le lave-vaisselle fait sauter les plombs et que je dis superbement à mon chéri "faites très cher, ce n'est pas mon rayon" 🤣
A+ et bonne journée
Bricolo novice
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
17/05/2021 à 11h47
17/05/2021 à 11h47
Bonjour, ce n'est pas compliqué de débrancher un des deux tuyaux pour le vérifier. Il faut bien commencer par qq chose!
Visiteurs non identifiés : 43
