Problème accès tête de robinet mélangeur
Par bri69
avatar - bri69
Message(s) : 5
23/01/2018 à 17h32
23/01/2018 à 17h32
Bonjour, Suite à une fuite d'un robinet mélangeur, j'essaye actuellement d'accéder aux têtes de robinet. Mais après avoir, avec l'aide d'un tournevis plat, enlever le cache de la poignée d'eau chaude, je tombe sur une sorte de "bague plastique" (voir photo). Je n'ai pas eu de vis à dévisser. Comment donc maintenant accéder à la tête du robinet ? J'ai déjà essayé de tirer sur la poignée mais rien ne bouge. J'ai en effet peur de trop tirer sur la poignée au risque de casser quelque chose. Et je me dis que c'est pas comme certaine poignée en 1 seul bloc qu'il faut donc forcément tirer en force car moi j'ai d'abord pu enlever le cache pour accéder à cette forme plastique ! Peut être des membres de ce forum ont déjà rencontré ce type de robinet ! Très cordialement,
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
23/01/2018 à 18h44
23/01/2018 à 18h44
ne serait-ce pas une vis six pans (Allen) que j'aperçois au milieu ??
23/01/2018 à 20h07
23/01/2018 à 20h07
Il n'y a pas de mystère, il suffit de tirer sur l'élément plastique qui est rentré sur le haut de l'axe cannelé dont on voit le taraudage qui sert normalement à maintenir la tête à l'aide d'une vis.
Il te faudra peut être te servir d'un gros tournevis pour faire levier en t'appuyant sur la base de la tête.
Par bri69
avatar - bri69
Message(s) : 5
24/01/2018 à 21h24
24/01/2018 à 21h24
Merci @Bizar pour votre réponse ! Non ce n'est pas une vis six pans (Allen) mais c'est le haut de la tête de robinet. (voir image ci-dessous) Il y a un pas de vis intérieur je ne sais pas pourquoi. Encore merci pour votre retour, Très cordialement,
Par bri69
avatar - bri69
Message(s) : 5
24/01/2018 à 21h34
24/01/2018 à 21h34
Bonjour @Brico30, Merci d'abord pour votre réponse. Si je vous ai bien compris il faut que je tire l'ensemble plastique rouge+ poignée ? En effet c'est 2 éléments semblent former un ensemble compact. Quand vous évoquez faire levier vous voulez dire utiliser un tournevis plat à insérer au niveau des "flèches bleues" (voir image) pour essayer de manœuvrer la poignée ? N'y à t'il pas un risque de tordre l'axe cannelé ? Merci encore pour votre retour, Très cordialement,
24/01/2018 à 22h28
24/01/2018 à 22h28
bri69 a écrit :
...Quand vous évoquez faire levier vous voulez dire utiliser un tournevis plat à insérer au niveau des "flèches bleues" (voir image) pour essayer de manœuvrer la poignée ?
N'y à t'il pas un risque de tordre l'axe cannelé ?...
Effectivement il faut faire levier sous la tête plastique avec un tournevis. Il faudra le faire en évitant si possible d'abimer le chrome du corps du robinet. La tête doit être grippée par du tartre probablement. L'axe cannelé est taraudé pour recevoir normalement une vis qui sert à maintenir la tête afin qu'elle ne sorte pas. Tu devras peut être en mettre une après remontage pour que les deux parties soient solidaires.
Aucun risque de tordre l'axe, le plastique est beaucoup plus fragile...
Par bri69
avatar - bri69
Message(s) : 5
25/01/2018 à 17h30
25/01/2018 à 17h30
Bonjour @Brico30, Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais essayer et je vous tiens au courant ! Très cordialement,
Visiteurs non identifiés : 50
