Problème avec mon tuyau de vidange de ma lave vaisselle
Par marion93
avatar - marion93
15/03/2012 à 17h07
15/03/2012 à 17h07
Bonjour, Voila depuis quelque jours j'ai un soucis avec mon tuyau de vidange de ma lave vaisselle. Lorsque je le met par terre l'eau sort du tuyau mais lorsque je le met dans un seau ou l'évier l'eau ne sort plus. Quel est le problème ? je ne trouve plus de solution... Merci par avance pour vos réponses.
15/03/2012 à 20h47
15/03/2012 à 20h47
Peut être que la pompe a probleme du au programateur qui n'enclanche pas le cycle ,verifiez les filtres ,elle peut être bloqué ou malheureusement en panne .
A+.
15/03/2012 à 21h51
15/03/2012 à 21h51
Me concernant, je n'ai pas compris la question dans le même sens!... Du fait qu'il reste toujours un peu d'eau dans le tuyau de vidange, il est normal qu'un peu d'eau sorte du tuyau lorsqu'on le pose au raz du sol et qu'il n'y en ai plus qui s'évacue quand on le remonte à partir d'une certaine hauteur!... Est-ce de cela qu'il s'agit?...
PS: pour moi la question n'est pas très clair!...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/03/2012 à 23h55
15/03/2012 à 23h55
pour ma part, pompe H.S ou bloquée.
Bonne soirée
Par marion93
avatar - marion93
16/03/2012 à 20h13
16/03/2012 à 20h13
Lorsque vous dites la pompe elle a un problème ou HS c'est du tuyau de vidange que vous parlez ? Je réexplique le problème : lorsque je met ma lave vaisselle en route au bout de 10 minutes elle s’arrête en s'achiffant F3 qui veut dire problème de vidange. Et lorque je met le tuyau d'évacuation dans l'évier l'eau ne sort pas et lorsque je la met au sol l'eau sort voilà. Merci
16/03/2012 à 21h50
16/03/2012 à 21h50
Là, c'est enfin un peu plus clair!... Oui c'est bien un problème de pompe, soit obstruée par un élément étranger qui la bloque, il faut donc le vérifier par la trappe réservé à cet effet, s'il n'y a rien qui bloque c'est qu'elle est HS => qui signifie hors service ou morte, foutu à remplacer mais uniquement la pompe bien sûr,pas la machine, du moins pas encore Oui
Le fait que la machine vidange quand le tuyau est au sol c'est parce que elle se vide par siphonnage.
Ca tourne pas rond là-dedans
Par marion93
avatar - marion93
17/03/2012 à 15h03
17/03/2012 à 15h03
Combien coûte une pompe ? est-ce-que c'est facile a changer soi même ou il faut appeler un plombier ?
17/03/2012 à 15h57
17/03/2012 à 15h57
Re.
Pour le prix de la pompe il faut vous rendre sur le site de votre machine pour voir le prix puis ,avec ce prix vous rendre chez un depaneur en electro menager pour comparer ,et si vous ête bricoleur cela ce change la facilité vient de l'emplacement de celle-ci et demonter en regardant bien ce que l'on fait pour ne pas ce tromper au remontage qui est plus difficle que l'inverse ,
A+.
Visiteurs non identifiés : 53
