Problème avec robinet d’un radiateur à gaz.
Par hulk
avatar - hulk
Message(s) : 17
31/05/2020 à 10h22
31/05/2020 à 10h22
Je viens d'emménager dans mon appartement, où les radiateurs sont des radiateurs en fonte qui fonctionnent au gaz.
Ils sont alimentés par une chaudière commune à l'ensemble des résidents.
Un de mes radiateurs a son robinet cassé au niveau de la fixation du volant.
Normalement, on clipse le volant sur le gros écrou puis on le fisse.
Je suis bien ennuyé car sur l'un de mes radiateurs l'embout où je visse le volant est cassé.
Est-ce que je suis obligé de changer la pièce ou est-ce que vous pensez qu'il y a une technique que je peux essayer pour remettre en volant ?
Existe-t-il une technique pour changer la pièce sous couper la chaudière ?
Le radiateur est sur ON et pas moyen de l'arrêter du coup ...
J'ai mis deux photos : une où l'on voit la pièce cassée, l'autre d'un radiateur où la pièce est en bon état.
Merci pour votre aide en tout cas.
31/05/2020 à 10h41
31/05/2020 à 10h41
Ce ne sont pas les radiateurs qui sont au gaz mais la chaudière qui produit de l'eau chaude pour le circuit de chauffage..!
Pour le problème en question il n'y a pas lieu de remplacer le robinet puisqu'il semblerait, d'après la photo, que seul le volant soit cassé. Une image prise de face aurait été plus explicite.
S'il s'agit bien du volant il faut retirer la vis centrale et utiliser une clé à molette ou une pince pour faire tourner l'axe.
Attention à ne pas jouer avec autre chose sur ce robinet qui fait partie d'un chauffage collectif à la charge du syndic. Tu dois donc t'adresser à lui pour qu'il fasse intervenir le responsable de l'entretien. Ça tombe bien, nous sommes en période où le chauffage central est à l'arrêt..!
Par hulk
avatar - hulk
Message(s) : 17
31/05/2020 à 10h52
31/05/2020 à 10h52
Merci pour ces précisions.
Si j'ai bien compris, le volant n'est plus présent sur mon radiateur et la partie sectionnée fait partie du robinet (c'est le petit embout sur lequel on vient visser la vis du volant).
Je suis désolé d'avoir envoyé des photos pas claires, je réessaye en espérant qu'elles soient plus explicites.
En effet, si je n'arrive pas à trouver de solutions seul, je ferai appel à mon syndic (mais j'avoue que j'aurai préféré évité...)...
Merci pour votre réponses en tout cas.
Par hulk
avatar - hulk
Message(s) : 17
31/05/2020 à 10h55
31/05/2020 à 10h55
J'ai essayé de préciser davantage sur cette photo...
31/05/2020 à 10h57
31/05/2020 à 10h57
Avec ces deux images on y voit plus clair !
Effectivement l'axe est cassé mais tu ne peux pas intervenir sur un système collectif au risque de créer un énorme dégât des eaux qu'aucun assureur ne couvrira.. Ca tourne pas rond là-dedans
Tu peux tout de même essayer de faire tourner l'axe avec une pince, mais dans quel but au fait puisque le chauffage ne devrait plus fonctionner maintenant, non..?
Par hulk
avatar - hulk
Message(s) : 17
31/05/2020 à 11h03
31/05/2020 à 11h03
C'est exact, il ne fonctionne plus en ce moment.
Mais en mars/avril (j'ai emménagé en février), il fonctionnait encore et j'aurai bien aimé le couper car on avait beaucoup trop chaud.
D'accord, je pense que c'est plus raisonnable de faire appel au syndic (même si j'arrive à faire tourner l'axe avec une pince, je devrai opérer la manipulation à chaque fois que je veuille éteindre ou allumer, ce qui n'est pas très pratique).
Merci beaucoup pour vos réponses.
Visiteurs non identifiés : 61
