problème avec robinet qui fuit
Par JulesF
avatar - JulesF
23/10/2015 à 12h25
23/10/2015 à 12h25
Bonjour tout le monde ! Comme beaucoup ici, j'ai un soucis avec un robinet de baignoire qui fuit (pas beaucoup, mais embêtant tout de même). Normalement, je pense savoir changer un joint, mais là je ne sais pas trop comment faire. Voici le robinet en question (marque Cerazur Piel) : Lorsque j'enlève le petit cache, voici ce que j'obtiens : J'ai un peu tout essayé, mais impossible de faire quoique ce soit d'autre. Je ne connais pas ce système... il doit bien y avoir moyen d'avoir accès à la tête de robinet et au joint, non ? Bien sur, j'ai accès à ce qu'il y a en dessous de la baignoire, mais c'est terriblement inaccessible, avec une petite trappe mal fichue et je ne me vois pas m'amuser à visser/dévisser toute la plomberie pour changer un joint. Y a t'il une solution plus évidente ? Merci d'avance de vos réponses ! Sourire Cordialement, Jules
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/10/2015 à 12h42
23/10/2015 à 12h42
du dois pouvoir faire sauter la petite pastille et la il y as une vis
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
23/10/2015 à 12h53
23/10/2015 à 12h53
J'aie trouvé ça sur internet " Bonjour,
Pas sur du Piel. On les emboite au coup de poing et on les retire d'un coup sec en faisant abattage.
Par JulesF
avatar - JulesF
23/10/2015 à 13h35
23/10/2015 à 13h35
Bonjour, et merci pour vos réponses. J'ai lu également comme vous, Al62. Mais je ne comprends pas le coup du "coup sec"... j'ai essayé de taper dessus, avec l'aide d'un marteau, rien n'a l'air de bouger. Et je ne veux pas non plus faire mon bourrin au risque d'aggraver le problème. Une précision sur comment procéder ? Mouais...
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/10/2015 à 23h17
23/10/2015 à 23h17
il faut je pense faire une pesée avec un tournevis sous la poignee du robinet
et l'autre partie qui dépasse un tout petit peu du dessus de la baignoire
cela ne sert a rien d'aller sous la baignoire pour ce problème
de plus changer le joint ok mais quelques fois le siege du robinet
est en mauvais état et il faut passer la fraise
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/11/2015 à 19h14
06/11/2015 à 19h14
oui le croisillon ce retire en tirant dessus il y a pas de joint sur cette série tète céramique en 3/4 de tour le pas de vis est en 125 il est pas standard donc remettre la tète d origine piel
bonne soirée
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Visiteurs non identifiés : 48
