Problème avec un robinet Grohe
avatar - Pierre Richard
Message(s) : 14
15/04/2020 à 13h19
15/04/2020 à 13h19
Quelqu'un saurait comment démonter ce modèle de robinet ?
Ce serait pour en changer le joint.
Bien à vous.
15/04/2020 à 20h35
15/04/2020 à 20h35
L'image n'est pas très nette mais au fond du trou il y a une vis avec apparemment une empreinte Torx de sécurité, c'est à dire avec un téton au centre. On aperçoit sur la photo le trou au centre de la clé.
Exemple de clé Torx de sécurité :
Si ce n'est pas le cas c'est une empreinte hexagonale type Allen.
Exemple de clé hexagonale Allen :
Message(s) : 14
16/04/2020 à 04h32
16/04/2020 à 04h32
Oui, y a un téton au centre.
Et le pourtour semble absolument sphérique.
Avec une clé 6 pans, impossible de dévisser ça.
Je ne connaissais pas ces clés Torx. J'ai bon espoir qu'elles fassent l'affaire.
Je commande ça, et vous informerai du résultat.
Un grand merci à vous !
Message(s) : 14
07/05/2020 à 05h17
07/05/2020 à 05h17
J'ai été livré seulement hier. Merci, c'était bien ça.
Mais le soulagement aura été court. Comment s'appelle ce genre de joint ?
Ca se rachète, ça ? (Je n'ai rien trouvé.) Ou faut-il remplacer toute la cartouche ?
Bien à vous.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/05/2020 à 09h54
07/05/2020 à 09h54
Il n'a pas l'air abimé votre joint, perso je l'enduirai de graisse silicone et je remonte comme ça.
Message(s) : 14
07/05/2020 à 10h14
07/05/2020 à 10h14
Aaaaaaaah.
Vous me devancez. Vous abordez ma question subsidiaire.
Je me demandais à quoi servait cette graisse, et quelle était son efficacité.
Merci !
Message(s) : 14
25/05/2020 à 04h19
25/05/2020 à 04h19
Bonjour les bricoleurs.
Le robinet incontinent continue à se faire dessous.
La fuite provient de la zone fléchée, située quelques milimètres sous le joint. (Il passait pour le suspect idéal, mais était innocent. Tout comme la cartouche.)
Est-ce que les parties A et B peuvent être resserrées/vissées(*) ? éventuellement désolidarisées et nettoyées ? Ou n'y a-t-il d'autre solution qu'un remplacement du robinet ?
(*) Je n'ai pas pu essayer parce qu'il me manque une tenaille.
25/05/2020 à 05h49
25/05/2020 à 05h49
..Est-ce que les parties A et B peuvent être resserrées/vissées..?
La fuite se situe au niveau du(des) joint(s) torique(s) qui se trouvent à la base du col de cygne. Pour y accéder il faut reprendre le démontage que tu as déjà fait et poursuivre pour libérer la partie tournante du col de cygne. Il est fortement recommandé d'utiliser les outils adaptés pour le démontage.. Ca tourne pas rond là-dedans
Lorsque tu auras remplacé le(s) joints toriques il faudra appliquer un peu de graisse silicone pour limiter l'usure de ces joints.
Message(s) : 14
25/05/2020 à 17h20
25/05/2020 à 17h20
Bonjour et merci de ta réponse.
Si je comprends bien, il faudrait que je démonte la partie A ?
Mettons que d'une main, j'immobilise la B (col de cygne), et que je tourne la A (cylindre de la cartouche) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?
Mais j'emploie quoi ? Je pensais procéder avec une tenaille et un chiffon pour que le robinet ne soit pas trop marqué.
Le plus simple serait une vidéo de démonstration, mais je n'ai rien vu qui ressemble à mon affaire...
25/05/2020 à 17h25
25/05/2020 à 17h25
..Mettons que d'une main, j'immobilise la B (col de cygne), et que je tourne la A (cylindre de la cartouche) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ?..
Il faut déposer ce mitigeur pour travailler correctement.
Pour retirer la partie cylindrique du col de cygne il suffira de tirer vers le haut puisqu'il tourne sur lui-même et l'étanchéité est assurée par les joints toriques.
Il faut donc enlever la partie A maintenue à l'intérieur par un gros écrou généralement.
Message(s) : 14
25/05/2020 à 18h55
25/05/2020 à 18h55
Merci, mais je ne parviens pas à poursuivre le démontage au-delà de ce stade :
Comment procéder ensuite ?
25/05/2020 à 20h30
25/05/2020 à 20h30
C'est sympa de montrer une photo mais on ne vois pas l'intérieur... Ca tourne pas rond là-dedans
S'il n'y a rien à dévisser par là il faudra voir par dessous et c'est pour cette raison que je t'ai suggéré de déposer le mitigeur..!
Message(s) : 14
26/05/2020 à 04h15
26/05/2020 à 04h15
A l'intérieur, il n'y a rien qui puisse être dévissé.
Après une vaine tentative, je suis du même avis : ça se passe sous l'évier.
Devoir démonter tout le robinet, avec ses raccordements, juste pour changer un joint !? Ca m'accable. D'autant qu'il faudra tout laisser en plan ou tout remonter, le temps de dégoter le joint torique.
J'irai me glisser là-dessous quand il fera jour pour voir à quoi ça ressemble.
T\'es sûr ?
Visiteurs non identifiés : 41
