Problème changement de groupe de sécurité
Par Sollin
avatar - Sollin
04/10/2014 à 08h18
04/10/2014 à 08h18
Bonjour, Voilà j'aimerais remplacer mon groupe de sécurité. J'en ai donc racheter un et j'en ai déjà changé plusieurs fois. Le soucis, c'est que je n'avais pas prêté attention à mon installation et le groupe de sécurité installé à trois sorties au lieu de deux sur les groupes de sécurité standard. Il semble (j'y connais rien faut dire) qu'il y ait un réducteur de pression et un tuyau part de ce réducteur vers le groupe de sécurité. Comme je ne trouve pas de groupe de sécurité adapté, ma question est la suivante : Puis je installé un groupe de sécurité classique et supprimer le tuyau qui part du groupe de sécurité vers ce que j'appels un réducteur de pression (voir la photo jointe) ?Ou bien dois je revoir ma configuration et opter pour une autre solution ?? Merci pour vos réponses Sollin
04/10/2014 à 09h17
04/10/2014 à 09h17
, Sollin, sur ce site d'entraide.
Ton G.S. a un branchement vers un mitigeur thermostatique, qui permet de stocker l'eau plus chaude que celle qui est distribuée. Cette lyre intermédiaire (cette forme permet de donner un tout petit peu de souplesse pour le montage) sert à ajouter de l'eau froide à l'eau chaude qui sort du C.E.
Pourquoi dois-tu remplacer ton G.S. ? Est-il trop entartré ? Est-il bloqué parce que tu as omis de le manœuvrer périodiquement ?
Si tu veux installer un G.S. standard, installe sur la tuyauterie EF un té dont une sortie ira sur le G.S. et l'autre, au moyen d'un flexible, vers le mitigeur.
Ou alors tu supprimes le mitigeur et tu réduis le réglage du thermostat pour que l'eau chaude seule, au point de puisage le plus proche, ne dépasse pas 50°C après une minute environ d'écoulement chaud (valeur stabilisée).
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/10/2014 à 09h35
04/10/2014 à 09h35
Le mitigeur thermostatique étant obligatoire maintenant, ce serait dommage de le supprimer !
A noter qu'il existe des groupes de sécurité avec mitigeur directement accouplé.
Visiteurs non identifiés : 66
