Problème chasse d’eau et surpresseur - page 3
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
16/03/2019 à 14h13
16/03/2019 à 14h13
J'ai acheté une maison qui posséde une cuve de récupération d'eau de pluie qui n'était pas raccordé.
J'ai donc fait raccordé la cuve à un surpresseur (qui était déjà dans la maison) pour alimenter les toilettes et un robinet de jardin.
1) Le surpresseur possède un réservoir tampon mais je suis sûr que l'eau pompée ne transite pas par le réservoir (couleur de l'eau bien différente). Est-ce normal ?
2) Le surpresseur se stabilise à 5 bar quand aucune eau n'est pompée et ne s'enclenche pas, ça me semble OK.
Quand je tire la chasse, il va fonctionner par a-coup (5 à 10s de fonctionnement puis 5-10s d'extinction, etc...)Le manomètre oscille du coup à chaque fois entre 5 bar (extinction) puis 3/3.5 bar environ (allumage). Est-ce que ce fonctionnement est normal ? la pression ne devrait-elle pas être constante ?
Pour info j'ai une vis qui permet de régler ce seuil bas mais ce seuil de 3/3.5 bar est déjà au max.
3) Ensuite quand je tire la chasse, elle se remplit bien mais ne s'arrête jamais du coup ça se déverse par le trop-plein. Ça fonctionne correctement quand je passe sur l'eau de ville. J'ai changé le flotteur au cas ou mais c'est pareil. J'ai testé dans tous les sens:
- Baisser le seuil bas de déclenchement du surpresseur au minimum (pas loin de 0 bar en fait)
- Tourner le robinet d'arrivée au niveau de la chasse pour réduire le débit au min (c'est quand même vachement long à se remplir) ou au max
- J'ai 2 vannes qui permettent de sélectionner l'eau de ville (que je ferme) et l'eau de pluie, j'ai tenté de mettre ce dernier soit complétement ouvert pour un débit max soit légèrement ouvert pour réduire le débit.
Mais rien n'y fait....
Je me demande si ce n'est pas le fait qu'il y ait des à coup de pression que le flotteur n'arrive pas à bloquer...
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
17/04/2019 à 20h55
17/04/2019 à 20h55
La pression reste la même vanne ouverte ou fermée, là je suis à 2 bars mais le flotteur ne ferme pas.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
17/04/2019 à 21h52
17/04/2019 à 21h52
Et sur eau de ville, il fonctionne ce flotteur bien ???
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
17/04/2019 à 21h59
17/04/2019 à 21h59
Sur l'eau de ville pas de problème sauf quand je dois repasser de l'eau du surpresseur (ou il ne fonctionne pas) à l'eau de ville). Ça fini par revenir au bout d'un certain temps, mais c'est aléatoire, plusieurs jours.
Mais quand il refonctionne pas de soucis.
Il doit se passer un truc en interne lorsque je switchs sur l'eau du surpresseur...
18/04/2019 à 08h27
18/04/2019 à 08h27
Coucou
C'est pas normal, la pression doit chuter lorsque l'on ouvre un utilisateur
Je soupçonne un réducteur de pression en panne
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
18/04/2019 à 09h17
18/04/2019 à 09h17
Bon je viens de revérifier, il y a effectivement une petite différence de pression vanne ouverte ou fermée.
A l'ouverture il y a une baisse de 0.4 bar environ, à la fermeture ça reprend les 0.4 bars..
Aussi le réducteur est neuf, acheté il y a un mois suite conseil sur ce forum.
Message(s) : 2319
18/04/2019 à 22h42
18/04/2019 à 22h42
Pour moi je reste dans la tradition qui marche bien, pompe, cuve, réducteur de pression, maintenant si tu joué l’apprenti sorcier libre à toi.
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
19/04/2019 à 11h10
19/04/2019 à 11h10
Ba la question n'est pas de jouer l'apprenti sorcier.
Avant de faire des dépenses supplémentaires, j'ai un système qui devrait fonctionner tel quel avec un surpresseur que j'ai sous la main, j'essaie donc de comprendre pourquoi ça n'est pas le cas. Maintenant si effectivement la seule solution ce serait de racheter une cuve et bien je vais le faire.
Surtout qu'en plus je vais devoir racheter le surpresseur, question de place.
Avant d'acheter n'importe quoi, vous me conseillez quel contenance pour la cuve ?
Message(s) : 2319
19/04/2019 à 20h43
19/04/2019 à 20h43
Si c'est juste pour le wc, un 50 litres suffis, il faut prendre une cuve "ou réserve" avec membrane.
Et pourquoi ça ???celui que tu as marche bien, tu peux l’installer sur la cuve ça prend pas de place.
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
24/04/2019 à 14h49
24/04/2019 à 14h49
Oui mais....je n'ai pas la place pour placer une cuve en plus du suppresseur avec réservoir que j'ai déjà et a priori je ne peux démonter le surpresseur du réservoir actuel pour le mettre sur une cuve à membrane (voir notice dans une réponse précédente)
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
09/05/2019 à 09h27
09/05/2019 à 09h27
Bon j'ai bien regardé, je pense pouvoir démonter le surpresseur du réservoir pour pouvoir le mettre sur une cuve tampon (de 50L que j'ai acheté)
Je me pose une question. Est-ce que le schéma de connexion est bon ?
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
16/05/2019 à 19h00
16/05/2019 à 19h00
Voilà j'ai monté le surpresseur que j'avais sur une cuve de 50L mais j'ai toujours le même soucis. Ça a fonctionné quelques chasses d'eau et rebelote. Franchement je ne comprend pas Triste
Message(s) : 2319
17/05/2019 à 15h29
17/05/2019 à 15h29
Bah oui si c'est monter comme sur le croquis que tu présentes ta cuve ne sers à rien...là c'est direct pompe wc.
Il faut remplir la cuve par un endroit "entrée"et sortir par un autre endroit"sortie" et mettre le réducteur de pression au plus près de la sortie de la cuve.
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
20/05/2019 à 07h53
20/05/2019 à 07h53
Ba pourtant si ça fonctionne. Il n'y a qu'une entrée sur les ballons à membrane...en tout cas sur celui que j'ai.
Le surpresseur ne se déclenche pas à chaque tirage de chasse d'eau mais tous les 5-6 chasses. La cuve est maintenant très lourde donc remplie d'eau.
Le flotteur ne s'est pas fermé la première fois, j'ai réussi à le débloquer et pour l'instant ça tourne depuis plusieurs jours.
je vais laisser tourner et je reposte d'ici une semaine ou 2 pour donner des nouvelles.
Par SamPirate
avatar - SamPirate
Message(s) : 77
11/06/2019 à 08h36
11/06/2019 à 08h36
Je viens donner des nouvelles. A ce jour tout semble OK, toujours pas de blocage.
Du coup je remercie grandement toutes les personnes m'ayant aidé, donné des conseils, et notamment brise-copeaux qui dans son dernier message suggérait de mettre une cuve tampon, visiblement ça a résolu le problème.
Et au passage je tacle le fabricant du surpresseur qui indique sur ça notice de brancher directement la sortie du surpresseur sur les WC... ça ne fonctionne pas !
Message(s) : 2319
13/06/2019 à 16h14
13/06/2019 à 16h14
Merci du retour Oui Top ! et bonne suite.
Visiteurs non identifiés : 36
