Problème chauffage radiateur
avatar - juloujulou
Message(s) : 15
09/11/2009 à 16h14
09/11/2009 à 16h14
J'ai ajouté un radiateur B en parallèle sur un radiateur existant A.
Le radiateur B ne chauffe que si je ferme le robinet du radiateur A
Auriez-vous une idée?
Les robinets sont simples et pas thermostatiques
Merci de votre aide
Julien
Message(s) : 19541
09/11/2009 à 17h35
09/11/2009 à 17h35
La solution est simple:mettre réellement ces deux radiateurs en parallèle et non avec les retours en séries!
Je ne peux pas modifier ton dessin! tu as mis le retour du 2° en série avec le 1°! Il faut prendre ce retour de la même façon que l'autre: avant le radiateur!
Message(s) : 19541
09/11/2009 à 17h40
09/11/2009 à 17h40
Re
Bon ,j'ai fini par y arriver a modifier le dessin!
En bleu comment faire le retour!
avatar - juloujulou
Message(s) : 15
09/11/2009 à 19h37
09/11/2009 à 19h37
Voilà le schéma modifié comme l'installation est realisée(cela est bien en // je pense.
Merci de votre aide
Julien
Message(s) : 19541
09/11/2009 à 19h57
09/11/2009 à 19h57
Re
Pas de schémas en vue!!
avatar - juloujulou
Message(s) : 15
10/11/2009 à 06h14
10/11/2009 à 06h14
Le voilà j'espère
En attente de votre aide
Julien
avatar - juloujulou
Message(s) : 15
10/11/2009 à 06h30
10/11/2009 à 06h30
mais aussi problèmr joindre schéma Rigole
Le fichier fait 1.3M et il ne passe pas
Message(s) : 19541
10/11/2009 à 06h44
10/11/2009 à 06h44
Si le circuit est bien fait comme le confirme ton dessin que je remets avec le tuyau retour en bleu; il semblerait que cela vienne de ton installation globale! ce dernier radiateur est soit en trop ou trop loin de la chaudiére ou en dessous et vu le nombre total des radiateurs la pompe n'est pas assez puissante pour l'alimenter!
10/11/2009 à 18h02
10/11/2009 à 18h02
bonjour, essayez tout simplement de fermer à moitié le té de réglage de A tout en ouvrant à fond celui de B
avatar - juloujulou
Message(s) : 15
10/11/2009 à 19h35
10/11/2009 à 19h35
Comment régler le té? c'est du robinet que vous parlez?
Julien
avatar - juloujulou
Message(s) : 15
11/11/2009 à 10h13
11/11/2009 à 10h13
J'ai effectué les test suivants:
Arrêt des radiateurs à l'étage(4)
Toujours le même problème : Le radiateur B ne chauffe que si le robinet A fermé.
Tous radiadeurs à l'étage ouverts ceux du rdc ouverts robinet B ouvert et robinet A ouvert à moitié: A et B chauffe mais moins que tous les autres radiateurs. A savoir que cette solution me permet d'avoir les 2 radiateurs A et B qui chauffent.
MAis quel est la cause alors là.... Si vous savez ou si vous avez des idées je suis preneur
Merci encore à ceux qui m'ont aidé sur ce problème et je continue à vous faire part des avancées en fonction de vos idées.
Cordialment
Julien
11/11/2009 à 10h48
11/11/2009 à 10h48
les tés de reglages sont sur le retour (tuyaux du bas des radiateurs). de face, il y a un bouchon 6 pans. vous dévissez et trouverez une empreinte pour clé allen. vous vissez un peu ceux des radiateurs au plus près de la chaudière, et dévissez un peu ceux qui sont au plus loin. cela agit comme un robinet et permet de réguler les débits dans les différents radiateurs. par contre, quand vous ferez ça, laissez les robinets des radiateurs ouverts.
avatar - juloujulou
Message(s) : 15
11/11/2009 à 13h37
11/11/2009 à 13h37
Ces tés existent sur tous les radiateurs?
Les miens sont des finimétal.
Julien
11/11/2009 à 13h49
11/11/2009 à 13h49
non, les té de réglages, en gros c'est comme les robinets mais sur le retour. ils sont vissés sur le radiateur et le tuyau. post avec photo stp.
avatar - juloujulou
Message(s) : 15
11/11/2009 à 14h21
11/11/2009 à 14h21
voilà le type de radiateur photo jointe
11/11/2009 à 20h05
11/11/2009 à 20h05
en fait je voulais voir un radiateur posé et raccordé pour t'expliquer de visu. entre le radiateur et le tuyau tu as vissé un robinet. bon, comment as-tu fais pour raccorder l'autre tuyau? il y a bien un raccord en laiton c'est lui qui nous intéresse.
Visiteurs non identifiés : 300
