Problème chauffe eau Atlantic - page 2
avatar - sergio1970
Message(s) : 11
27/12/2009 à 13h53
27/12/2009 à 13h53
Bonjour, je viens vous demander conseil pour un problème avec mon chauffe eau.
C'est un Atlantic ip25 200 l. la lumière est verte mais je me suis rendu compte ce matin qu'il n'a pas fait d'eau chaude cette nuit. Quand j'essaye de le mettre en "position forcée", cela ne fonctionne pas non plus.
Si quelqu'un peut m'éclairer, merci
ps: je suis parti 3 jours et j'ai coupé l'eau durant mon absence. c est au retour que je me suis rendu compte du problème.
avatar - sergio1970
Message(s) : 11
28/12/2009 à 13h08
28/12/2009 à 13h08
Bonjour eureka. Je viens d'effectuer ta manoeuvre, il ne se passe rien. J'entends un clic à chaque fois que je tourne la molette, mais rien de spécial.
le ballon n'a même pas 3 ans. Le thermostat peut-il être déjà mort et pourquoi cette diode synonyme de bon fonctionnement reste t-elle allumée ?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/12/2009 à 20h49
28/12/2009 à 20h49
SLT.
Pour la diode qui reste allumée c'est tout à fait normal c'est
le système ACI de chez atlantic qui protège de la corrosion
la cuve et la résistance par mise sous tension forcée d'un
micro courant alimenté par une petite batterie de (couleur
verte sur ta photos ) en remplacement de l'anode au
magnésium sur les autres cumulus et qui se recharge à chaque
mise sous tension de l'appareil.
ET bravo le modernisme c'est comme pour les bagnoles de
maintenant pour la moindre panne d'électronique en suit
le passage obligé a la valise chez le concessionnaire.
Et la pour ton cas du remplacement pièce par pièce par toi
même jusqu'à ce que tu tombe sur la bonne ou faire passer
un SAV. compétant .
Dans les 2 cas casse la tirelire.
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
28/12/2009 à 22h00
28/12/2009 à 22h00
Bonsoir ..1 de mes client a eu le meme probleme la platine a claqué le thermostat est 1 potentiometre..vu le prix je lui est mis 1 thermostat a bulbe et c est parti...
avatar - sergio1970
Message(s) : 11
28/12/2009 à 23h32
28/12/2009 à 23h32
J'ai appelé l'agence, ils m'amènent un électricien demain...
Je vous tiendrai au courant
avatar - sergio1970
Message(s) : 11
30/12/2009 à 10h50
30/12/2009 à 10h50
Bon voilà, c'est le contacteur qui a cramé....
Merci à vous tous pour votre aide.
Par mikaso
avatar - mikaso
Message(s) : 16
27/06/2011 à 20h40
27/06/2011 à 20h40
Même problème que sergio 1970...
Hier tout allait bien et puis ce matin plus rien. Je n'ai plus d'eau chaude du tout, l'eau sortant du robinet est aussi froide des 2 côtés. MAIS le voyant sur mon ballon d'eau chaude electrique atlantic rest allumé vert et fixe. Je n'y connais absolument rien et nous sommes trois à la maison donc galère. Le vendeur d'un magasin de bricolage m'a dit que ça pouvait venir de la résistance ou du thermostat... A savoir mon compteur est équipé de dijoncteurs. De plus ça ne fonctionne pas non plus en marche forcée. Pour terminer et peut être le plus IMPORTANT j'ai regardé le compteur hier pour vérifier l'ampérage de ma cuisinière et j'ai baissé des dijoncteurs et remontait aussitôt, es-ce que ça peut être cela?
J'attends votre aide les bricoleurs du dimanche.
mika
Par mikaso
avatar - mikaso
Message(s) : 16
28/06/2011 à 18h35
28/06/2011 à 18h35
as tu règlé ton problème sergio? j'ai exactement le même problème depuis hier plus d'eau chaude malgrès le voyant vert.
merci
mika
28/06/2011 à 19h21
28/06/2011 à 19h21
Je vais être redondant avec Météor et répondre à la place de Sergio :
Le voyant vert signifie que le dispositif anti-corrosion ACI fonctionne bien.
S'il est orange, cela signifie qu'en plus la chauffe est en cours.
Si le chauffe-eau est bien plein (ce qui semble être ton cas puisque l'eau sort du robinet, mais froide), le problème est électrique, et ne peut être résolu que par on pro ou une personne compétente en élec.
L'autre solution : celle de Dépanneur95...
Désolé pour toi...
Par mikaso
avatar - mikaso
Message(s) : 16
29/06/2011 à 18h59
29/06/2011 à 18h59
Je poste 2 photos, si on peut me dire ou est le thermostat car je ne vois pas. Et le bouton a réarmer aussi. Mon ballon n'a rien à voir avec ce que j'ai pu voir sur d'autres. Toujours pas d'eau chaude depuis 2 jours donc galère.
Merci pour vos réponses
mika
Par mikaso
avatar - mikaso
Message(s) : 16
29/06/2011 à 19h01
29/06/2011 à 19h01
Je poste 2 photos,(2 messages) si on peut me dire ou est le thermostat car je ne vois pas. Et le bouton a réarmer aussi. Mon ballon n'a rien à voir avec ce que j'ai pu voir sur d'autres. Toujours pas d'eau chaude depuis 2 jours donc galère.
mika
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
29/06/2011 à 20h04
29/06/2011 à 20h04
SLT.
Le thermostat c'est cette pièce bleu et le réglage de T° s'effectue en tournant la tige noir, le thermique de sécurité
de surchauffe sur les modèles ACI pour moi c'est un mystère et si la platine ACI est HS il vaut mieux remplacer le tout par un thermostat a bulbe car cette platine vaut la peau du cul par rapport a un thermostat a bulbe .
Mais il faudrait aussi testé avec un petit metrix si il y a du 230v qui arrive a la platine en mettant en marche forcé le contacteur j/n et si toute fois il n'y aurais pas aussi du 230v qui en sortirait dans ce cas (résistance HS).
J'ai attendus pour metre une réponse car il et mal venus de pomper un ancien topic datant de 18 mois.
Par mikaso
avatar - mikaso
Message(s) : 16
29/06/2011 à 21h16
29/06/2011 à 21h16
Merci pour ton info. J'ai bien lu le spot de sergio et c'est exactement le même problème que j'ai. Le voyant est allumé, ça ne marche pas en forcée. Il n'y a pas de réarmement pour le thermostat. Au final sergio a changé le contacteur j/n dans le tableau électrique. Ce pourrait être ça.
J'avais posté sur un nouveau topic également.
mika
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
29/06/2011 à 22h53
29/06/2011 à 22h53
ça peut etre plusieurs causes :
- contacteur j/n HS.
- fusible grillé.
- coupure du cable d'alimentation du cumulus.
-thermostat HS.
-résistance HS.
-surchauffe déclenchée.
-platine électronique du système ACI HS.
Il te faut un petit metrix pour contrôler un a un tout ces cas possible pour trouver de ou vient le probleme sans ça on vas tourner en rond jusqu'à la saint glinglin et tu seras toujours sans EC.
29/06/2011 à 23h11
29/06/2011 à 23h11
Donc Je plussoie vigoureusement ! avec Météor
Pour ne pas perdre de temps un appareil de contrôle "Métrix" a été evoqué.
As tu ce genre d'appareil de mesure ?
ça vaut 100 F autant dire 15€ . Faute d'outil faut a pas attendre de miracle pour t'assurer quel est l'élément en défaut !!
A toi de voir
Par mikaso
avatar - mikaso
Message(s) : 16
30/06/2011 à 18h25
30/06/2011 à 18h25
Un électricien est venu à l'instant. Donc un cable était mal branché dans le tableau électrique au niveau du contacteur. Au début il n'y avait pas de courant et après cette intervention 230V arrive au ballon plus 30ohm calculé à 3 endroits pour la résistance. Il m'a dit que le thermostat était quand même à changer malgrè le courant qui ariive... ce que je n'ai pas compris car le courant arrive. Veux t-il me faire changer une pièce qui n'a pas lieu d'être changer, je me méfis. C'est un thermostat ACI sur mon ballon. Combien coûte cette intervention?
J'attends vos réponses.
Merci d'avance
mika
Visiteurs non identifiés : 43
