Problème chauffe-eau gaz : mise en sécurité surchauffe
Par Romainn83
avatar - Romainn83
02/02/2017 à 02h22
02/02/2017 à 02h22
Bonjour à tous! J'espère être au bon endroit pour mon sujet étant nouveau. J'ai un problème avec le chauffe-eau, il se met en sécurité pour surchauffe quand on tire l'eau sous la douche ou ailleurs au bout de quelques minutes. Il y a de l'eau chaude 3min puis se coupe donc faut attendre environ 10min le temps que la température du circuit baisse et permet de se réenclenché. C'est un enfer on n'utilise plus l'eau chaude maintenant. Je précise qu'il gère aussi le chauffage des radiateurs qui eux, fonctionnent à merveille. J'ai remarqué que ça va mieux l'eau chaude quand les radiateurs sont à l'arrêt alors je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas. Est-ce que quelqu'un saurait m'éclairer sur ce problème ? Pourquoi il surchauffe aussi rapidement ? L'entretien n'a pas été effectuer depuis un moment. J'ai bien peur qu'il soit peut-être à changer.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/02/2017 à 07h54
02/02/2017 à 07h54
si surchauffe ,2 problèmes possible,suivant model de chaudiere,echangeur sale coté chauffage (ou probleme circulateur,visiblement c'est pas le cas car chauffage fonctionne)
filtre sur chauffage sale,a faire nettoyer,
et oui ,l entretien evite ce genre de surprise.................lorsqu'il est bien effectué et non survolé,
a+
Par Romainn83
avatar - Romainn83
02/02/2017 à 08h47
02/02/2017 à 08h47
Salut, merci pour ta réponse. Oui tout à fait d'accord mais je ne suis pas le propriétaire de l'appartement donc ce n'est pas moi qui gère l'entretien annuel. C'est assez simple de démonter l'échangeur ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/02/2017 à 16h07
02/02/2017 à 16h07
re ,
"pas proprietaire".............donc pas touche ,en cas de casse ,vous seriez tenu pour responsable;donc avec tout ce qui en decoule,
a+
Visiteurs non identifiés : 262
