Problème cumulus
Par chaklau
avatar - chaklau
Message(s) : 8
23/02/2014 à 14h03
23/02/2014 à 14h03
Bonjour je vous explique j ai mon compteur d eau qui bouge par intermittence environs 0,5 a 1 dl par heure j ai contrôler mon réseau d eau froide aucune fuite,par contre quand je ferme l arrivée d eau au cumulus le compteur ne bouge plus donc il y'a problème dans le circuit d eau chaude ,donc vérification de circuit eau chaude aucune fuite,ma question est il possible que le cumulus me tire 1 peu d eau sans qu on ouvre 1 seul robinet, en sachant que je n ai pas de réducteur de pression sur mon installation et que peut être avec la pression il pourrait prendre 1 peu d eau, le gs est neuf et fonctionne bien si on peut m aider merci
23/02/2014 à 16h27
23/02/2014 à 16h27
Il n'est pas anormal qu'un cumulus laisse passer un peut d'eau par la vidange de la soupape lorsqu'il est en période de chauffe ,c'est ce qui produit cet effet sur le compteur d'eau .
Par chaklau
avatar - chaklau
Message(s) : 8
23/02/2014 à 16h34
23/02/2014 à 16h34
merci mimi03 je sai que pendant la chauffe ses normal mai moi ses toute la journee que sa le fait et en dehor des periodes de chauffe le groupe de securite ne coule pas aucun goute a goute,ses pour sa que je n arrive pas a comprendre
23/02/2014 à 16h47
23/02/2014 à 16h47
Re.
Votre cumulus est il brancher sur un compteur électrique qui vous fournis les heures pleines et creuses ?avec un contacteur pour le cumulus de ce genre jour, nuit..
Par chaklau
avatar - chaklau
Message(s) : 8
23/02/2014 à 18h15
23/02/2014 à 18h15
oui tout a fait se met en chauffe pendan les heures creuses a se moment la y a 1 petit guoute a guoute se qui est normal apres la chauffes plu de guoute plus rien mai toujour se declilitre qui part au compteur je me demande si avec 1 reducteur de pression sa irai pas mieux
23/02/2014 à 21h11
23/02/2014 à 21h11
Re.
oui avec un réducteur de pression cela calmerait le problème .
dans ce genre c'est pas mal ,mais on en trouve dans les surfaces de bricolage ou sur le net .
Par chaklau
avatar - chaklau
Message(s) : 8
23/02/2014 à 22h50
23/02/2014 à 22h50
merci mimi03 je vai placer 1 reducteur de pression on verra bien si sa change
Par chaklau
avatar - chaklau
Message(s) : 8
24/02/2014 à 17h53
24/02/2014 à 17h53
Ré bonjour tout le monde voilà j ai placer 1 réducteur de pression sur l installation avant le groupe securite et j ai fai 1 test et la toujour mon décilitre d eau qui par au compteur d eau franchement la je sui perdu je ne sai plus quoi faire
24/02/2014 à 21h32
24/02/2014 à 21h32
Re.
Pour mon compte personnel ,mon ballon de 200L me perd au environ de 3Là 4L d'eau par semaine que je récupère dans un seau ,et l'eau va pour les plantes de la maison et les fleurs .Mais il est normal qu'un groupe de sécurité goutte au heure de chauffe .
Par chaklau
avatar - chaklau
Message(s) : 8
25/02/2014 à 01h27
25/02/2014 à 01h27
le groupe de sécurité goute seulement lors des heures de chauffes mais moi ses toute les heures que je perd 1dl par heures environs,aujourd'hui j'ai condamne mon circuit d eau chaude en dévissant le tuyau eau chaude qui part du ballon et qui va a la nourice du circuit eau chaude et mis 1 bouchon a la place et rebelote l aiguille au compteur a encore bouger donc pour moi ses le chauffe eau qui a 1 problème mais il ne fuit de nulle par
25/02/2014 à 14h18
25/02/2014 à 14h18
Comme on le sais, la soupape est tarée aux environ de 7 bars, elle s'ouvre měme parfois à une pression trés lėgèrement inférieur selon les modèles bref!... Il faudrait connaitre la pression de service qui règne en permanence dans votre installation d'eau froide sanitaire afin de connaitre sa valeur exact et la corriger si nėcessaire. Car placer un réducteur comme ça au jugé sans savoir ou en est au niveau pression, ça ne fait pas vraiment avançer le problème! On mesure la pression à l'aide d'un manomètre de pression ou le cas échéant en appelant le service des eaux qui doit être en mesure de l'indiquer.
Si le ballon n'est pas en chauffe permanente, on ne peut donc pas supposer un souci de surchauffe interne qui mettrait la soupape en écoulement permanent.
26/02/2014 à 09h09
26/02/2014 à 09h09
Ou éventuellement le cumulus est bourré de tartre dont les particules viennent rapidement s'intercaler entre le siège et la soupape.
Par chaklau
avatar - chaklau
Message(s) : 8
26/02/2014 à 10h54
26/02/2014 à 10h54
Quand tu dis entre le siège et la soupape tu parle du groupe securite car lui est neuf
26/02/2014 à 13h48
26/02/2014 à 13h48
Oui c'est ça! Même un GS neuf posė sur un ballon bourré de tartre peut être rapidement envahi de paillette et celles-ci venir se loger entre la soupape et son siège, occasionnant un manque d'étanchéité! Si cela te semble ridicule, n'hésite pas å le dire, j'en ai vu d'autre!... Oui
26/02/2014 à 15h07
26/02/2014 à 15h07
Re.
salut DéDé ,notre ami parle d'une micro fuite autre qu'à son ballon ,car quand celui ci est en période creuse il ne goutte pas donc le problème serrait ailleurs ,mais ou?
peut être ai je mal compris par la suite .
Salut . Top !
Par chaklau
avatar - chaklau
Message(s) : 8
26/02/2014 à 15h49
26/02/2014 à 15h49
ses exactement sa mimi03 et non se n est pas ridicule toute aide est bonne a prendre merci
Visiteurs non identifiés : 45
