problème d arrivée d eau dans le lave vaisselle
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
15/09/2019 à 13h15
15/09/2019 à 13h15
bonjour a tous
j ai un lave vaisselle de marque ATAG VA6111LTUU/A02
l écrou en plastique qui était relie au robinet d arrivée d eau étant usée ,je l ai demonte
donc déconnecter les clips (un blanc et un orange )puis j ai enlever l attache qui tenait le tuyau noir
je suis donc allé chercher un nouveau tuyau avec le système aquastop
je l ai remonter ,mais il n y a pas d eau qui sort
pourtant j ai me semble t il bien remis les deux clips au bon endroit
j ai pu constater que l orange on ne savait pas se tromper en regardant la machine de dos il est bien a gauche ?et le blanc a droite ?
comme sur ma photo
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/37/7/1568544892-img-20190914-174926.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/37/7/1568545109-img-20190915-113826.jpg
j ai donc fait un essai et j ai mis la sortie dans un bassin tout en laissant le dispositif électrique (clips blanc et orange branche )et la pas d eau qui sort ...
que faire ???
merci de l aide
15/09/2019 à 20h30
15/09/2019 à 20h30
Il est nécessaire de raccorder le flexible sur la machine et son connecteur électrique.
Ne pas oublier d'ouvrir le robinet d'arrivée.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
15/09/2019 à 21h36
15/09/2019 à 21h36
merci pour la reponse
oui oui tout est connecte
pour l instant le blanc et le bleu sont connecte ensemble et le brun et orange ensemble
j ai essaye aussi de mettre "le blanc avec le brun "et "le bleu avec l orange"
oui bien sur le tuyau est raccorde au lave vaisselle
mais a chaque tentative la machine indique qu elle ne reçoit pas d eau
j ai donc teste en mettant le flexible noir dans un bassin mais avec les connecteurs électrique branches et pas d eau ne sors du tuyau
pourtant le flexible avec l aquastop est un nouveau
avatar - installateur.d.d57
Message(s) : 8
05/10/2019 à 17h21
05/10/2019 à 17h21
bonjour Votre aquastop possède peut être un système d'armement mécanique que vous devez actionner lors de la première utilisation ou après réparation ou fuite détecté.
polo
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
05/10/2019 à 18h01
05/10/2019 à 18h01
merci pour la réponse
mais le soucis est régler
cela fonctionne a present
il y avait juste de l eau dans le bac du bas
Visiteurs non identifiés : 50
