Problème d’épandage de ma fosse septique (flaque d’eau)
Par koussinet
avatar - koussinet
Message(s) : 9
21/08/2013 à 14h01
21/08/2013 à 14h01
bonjour, J'ai une fosse septique toutes eaux qui a toujours bien fonctionné jusqu'ici. seulement depuis quelques mois, j'ai un problème : la fosse se trouve près de la maison et est aux normes de 82 (je sais qu'il va falloir que je le passe aux normes de 2007...). Le soucis pour le passage aux normes c'est qu'une fosse doit se trouver, je crois à 15m d'une maison et 25m d'une rivière. piour ma part ils l'ont mis près cde la maison (2m) parceque sinon trop près de la rivière j'imagine. depuis quelques mois, j'ai au bout du jardin (20m après la fosse juste avant une terrasse qui mène à la rivière), une marre d'eau qui se forme après les douches, tournées de machines à laver, l'épandage ne se fait donc plus correctement. Que dois-je faire ? - creuser au niveau de la flaque pour voir si rien ne bouche par rapport à avant ? (racine d'arbre par exemple, j'ai 2 pins juste à coté) - voit si le problème n'est pas en amont mais je ne vois pas pourquoi... et surtout où ? - est-ce que le problème peut se trouver au niveau de la fosse lui-même ? bref, je ne sais pas trop quoi faire, si quelqu'un peut m'aider... merci beaucoup. cordialement
21/08/2013 à 17h12
21/08/2013 à 17h12
, Koussinet, sur ce site d'entraide.
Par rapport aux normes, c'est l'emplacement de l'épandage qui compte, et non celui de la fosse.
Ton installation est récente, n'est-elle-pas munie de regards de visite (un pour la répartition et un pour le bouclage) ? Posséderais-tu par chance le plan de l'épandage, ou tout document similaire ?
Le problème se trouve raisonnablement dans la zone de la flaque, à moins que la terrasse ne cache la zone obstruée et que l'écoulement se débrouille pour trouver un autre chemin ?
A combien de temps remonte ton dernier curage, qui devrait avoir lieu (selon la capacité de la fosse et le nombre d'occupants, tous les 2 à 4 ans) ? Même si le problème ne vient pas de là, c'est la première chose à faire en attendant la remise en état de l'épandage.
Si tu peux nous poster un dessin approximatif des lieux, incluant la maison, la fosse, la terrasse, l'emplacement de la flaque ?
Salut, @+
Par koussinet
avatar - koussinet
Message(s) : 9
02/09/2013 à 14h58
02/09/2013 à 14h58
bonjour, ci-joint la photo du regard de sortie de ma fosse, j'ai creusé, écopé pour pouvoir soulever la trappe (comme sur la photo...) Elle était pleine, je l'ai donc vidé ,épandu dans le jardin et vu que le tuyau d'évacuation était bouché. Je n'ai pas réussi à le deboucher avec un furet. J'ai donc enfoncé le tuyau d'arrosage en envoyant de l'eau pour ramollir le bouchon. de l'autre côté de ma terrasse, j'ai dégagé le tuyau d'évacuation, puis enfoncé dedans un roseau/bambou de plusieurs metres... j'ai du taper pendant pres d'une heure pour finir par percer le bouchon... bref, je m'en suis sorti mais j'ai eu de la chance. Merci en tout cas pour vos conseils !
02/09/2013 à 15h25
02/09/2013 à 15h25
Merci pour ton retour. Et content de voir que ton installation est conforme : dans mon cas j'avais seulement un tuyau qui aboutit en pleine terre (mais dans un lit de sable quand même). J'ai coupé le tuyau, installé un regard, amélioré l'épandage par de la caillasse et des gravats.
Mais avant j'ai curé le tuyau avec une pompe à haute pression munie de son tuyau déboucheur. Ce que je te recommande de faire au plus tôt, et d'inscrire à ton calendrier pour dans 5 ans de le refaire (j'estime que ce délai est bon pour l'action préventive).
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
