Probléme d’etanchéité salle de bains
Par Goodhope
avatar - Goodhope
Message(s) : 11
29/06/2013 à 23h25
29/06/2013 à 23h25
J'ai un gros problème d'étanchéité autour de ma baignoire. Elle est posée le long d'un mur. Le mur est carrelé mais le joint silicone entre le carrelage et la baignoire ne tient que très peu de temps. Il se désolidarise de la baignoire(qui me sert de douche par la même occasion...) et l'eau coule à même le long du mur... Le mur est imbibé d'eau et l'autre côté du mur est moisi et abimé... J'ai beau refaire le joint, cela recommence très rapidement. Je pense que la baignoire n'a pas été très bien installée et dès que je monte dedans, elle bouge de qques millimètres.
Y a t il une solution plus fiable que le joint silicone pour boucher l'espace entre le mur et la baignoire et étanchéifier parfaitement cette zone?
Merci d'avance
29/06/2013 à 23h50
29/06/2013 à 23h50
Le joint de silicone restera le seul moyen de jointoyer la baignoire au mur.
Je pense que le problème vient du manque de stabilité de la baignoire. Donc régler les pieds de la baignoire ou bien faire un scellement des pieds au sol...
30/06/2013 à 06h28
30/06/2013 à 06h28
outre les précieux conseils de notre ami DRH
je commencerais par envoyer une photo de cet endroit litigieux
nous dire en quoi est fait ce mur
nous dire en quoi est la baignoire (tôle, fonte, acrylique ? )
avez vous accès sous la baignoire (pour régler les pieds éventuellement ou glisser des épaisseur de styrodur au centre afin d'aider au soutien de celle ci (certaines baignoires peu chères ne sont pas très bien construite et sont prévue en temps que baignoire, et non en tant que récepteur de douche)
une baignoire est faite pour se baigner (élémentaire mon cher Watson) pas pour supporter les multiples déplacements que l'on effectue en prenant la douche
ces minis déplacements au centre de la baignoire peuvent provoquer de faibles déformations de la baignoire entraînant par la même occasion le joint qui reste collé sur la surface la plus appropriée
donc si la baignoire acrylique est une baignoire pas suffisamment renforcée ..........
un truc pour les baignoires acryliques, avant de faire le joint, il faut remplir la baignoire avec de l'eau,(pour qu'elle se donne) puis faire le joint, laisser sécher
voila ce que j'en pense, j'attends donc les réponses à mes questions
30/06/2013 à 09h32
30/06/2013 à 09h32
Que de bons conseils !
J'ajouterai que pour faire le joint silicone, il faut que les surfaces de contact soient particulièrement sêches (éventuellement finir à l'alcool à brûler, qui va se mélanger à l'eau et sêcher en s'évaporant : truc des photographes d'antan), à moins d'utiliser le silicone pour milieux humides, qui est assez ch....t à mettre en œuvre.
Pour soutenir la baignoire, il est aussi possible d'utiliser un ou deux vérins de réglage de douche : par exemple :
Par Goodhope
avatar - Goodhope
Message(s) : 11
30/06/2013 à 22h25
30/06/2013 à 22h25
Merci pour vos réponses. Je pense que la baignoire n'est pas fixée correctement.... (tasseaux...) Elle se tasse dès que l'on monte dedans. Vraiment pas eu le temps aujourd'hui mais j'essaie demain de poster une photo... Merci encore
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
18/07/2013 à 22h11
18/07/2013 à 22h11
c'est le cas typique d'une baignoire mal installée, c'est à dire sans tasseau de support coté mur.
il n'y a pas 40 solutions, retirer la baignoire et poser un tasseau d'appui le long du mur.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 14
