probleme de bruit avec radiateur
avatar - philippe71
Message(s) : 387
03/03/2011 à 12h36
03/03/2011 à 12h36
bonjour.j'ai un radiateur (chauffage central gaz) qui fait du bruit .il a une vanne thermostatique.le bruit se fait quand je met la vanne sur le numero 3 et 5. j'ai changer la vanne et le bruit continu.la pression est bonne a la chaudiere.et sa le fait que sur se radiateur.j'en ai 8 dans la maison.de quoi cela peut t'il venir? merci
vive la bresse!!!!!!
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
03/03/2011 à 13h20
03/03/2011 à 13h20
bonjour, bien souvent ces simptomes viennent d'une inversion du depart et du retour sur le radiateur. l'eau circulant en sens inverse dans la vanne provoque un sifflement.
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
03/03/2011 à 13h23
03/03/2011 à 13h23
Les causes probables de bruit dans un radiateur sont nombreuses mais il faut essayer de les éliminer les unes après les autres et en commençant par le plus simple :
1°) Purger le radiateur et vérifier qu'il est légèrement en pente pour qu'il se purge correctement Oui
2°) Ajuster la vitesse du circulateur (trop de débit et ça fait du bruit).
3°) Contrôler le raccordement de ce radiateur (branchement à l'envers ? : sur un robinet thermostatique ça fait du bruit Ca tourne pas rond là-dedans).
4°) Si tous les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, il faut une soupape de décharge.
avatar - philippe71
Message(s) : 387
03/03/2011 à 19h03
03/03/2011 à 19h03
je vais verrifier tous sela merci a tous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/03/2011 à 20h36
03/03/2011 à 20h36
pencherais pourvitesse circulateur trop importante,
a suivre
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
03/03/2011 à 21h17
03/03/2011 à 21h17
Pas sûr, aucune photo ou schéma Nul !.
Sur une installation de chauffage (bien faite ou mal faite) il peut se passer des choses Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/03/2011 à 06h53
04/03/2011 à 06h53
possible mais pour un bruit dans un radiateur 2 solutions;
-vitesse circulation de l'eau
-air
et ici on parle d'un radiateur pas dans l'installation
voilou
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
04/03/2011 à 13h56
04/03/2011 à 13h56
Ne pas négliger les points 3 et 4 !!!!!!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 70
