probleme de debit
avatar - epinephrine
09/08/2009 à 11h13
09/08/2009 à 11h13
Bonjour, Quelque chose de bizarre se passe dans ma salle de bain... Comme je n'y connais rien en plomberie je vais tout vous raconter depuis le début pour être certaine de ne pas omettre un détail important: Lorsque j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, je n'avais pas de chauffe eau et tout le reste fonctionnait bien. Puis un plombier a installé un chauffe eau et le débit du robinet du lavabo a considérablement baissé (eau chaude et froide). Quelques jours après quelqu'un a bricolé mon robinet et le débit et revenu. Bien plus tard, j'ai eu un problème avec le chauffe eau et il a fallu le démonter et remonter pour le réparer. Depuis que le chauffe eau est de nouveau a sa place le débit du robinet du lavabo est de nouveau très faible. J'ai d'abord pensé qu'il fallait attendre que le chauffe eau se remplisse mais ça fait maintenant une semaine et je n'ai toujours pas de débit sur ce robinet. Pour info je vis en Égypte ou l'eau est assez sale. En résumé: - Débit très faible sur un robinet depuis la réinstallation du chauffe eau - Bon débit sur tous les autres robinets de la maison. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/08/2009 à 11h40
09/08/2009 à 11h40
diametre des arrivées d'eau?
a+
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/08/2009 à 20h59
09/08/2009 à 20h59
bonsoir,
chauffe eau electrique ?
y a t-il eu un nettoyage des mousseurs (embout vissé sur le nez du robinet) ?
cordialement
Par Larcenn
avatar - Larcenn
Message(s) : 12
10/08/2009 à 18h39
10/08/2009 à 18h39
Tu as juste a dévisser la bague chromée, a laisser tremper dans du vinaigre blanc la totalité du mousseur, et remonte le tout.
Besoin d'informations, sur la plomberie, traitement de l'eau, piscine ? un petit MP ! Clin d\'oeil
18/08/2009 à 10h27
18/08/2009 à 10h27
merci pour vos réponses. J'ai nettoyé le robinet et j'ai a nouveau un bon débit.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 37
