Problème de débit de gaz en passant du gaz de ville au gaz propane
Par indox
avatar - indox
Message(s) : 6
21/03/2016 à 18h19
21/03/2016 à 18h19
Bonjour, J'ai un brûleur qui s'utilise dans un four tandoor. A la base ce tandoor s'utilisait avec du gaz de ville. Je voudrais l'utiliser avec du gaz bouteille. Cependant il y a un problème de débit et le four ne chauffe pas assez. J'ai d'abord testé le buthane puis le propane (avec detendeur propane). J'ai même changé l'injecteur mais toujours pas assez de débit. Pouvez-vous m'aider svp? Je poste les photos du brûleur du tandoor et du tuyau.
12499455_243594955980449_1718765576_o.jpg 12443412_243594985980446_2074399819_o.jpg 12422403_243594945980450_151266385_o.jpg 12894501_243594902647121_1878397420_o.jpg
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/03/2016 à 20h44
21/03/2016 à 20h44
salut tu dois avoir un mauvais détendeur sur la bonbonne Oui
Visiteurs non identifiés : 58
