probleme de debit eau chaude et eau froide dans la cuisine
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
14/08/2011 à 00h52
14/08/2011 à 00h52
Bonjour , je suis entrain de rénover ma salle de bain et j'ai du refaire ma tuyauterie d'eau chaude celle ci par du cumulus situer dans la salle de bain jusque dans la cuisine , lors de la mise en service de ma nouvelle tuyauterie , je n'ai quasiment plus de pression dans la cuisine alors que dans la salle de bain tout est ok . Est il possible qu'il y est de l'air dans le réseau d'eau ?? Si oui est il possible de l' évacuer ?? Tout fonctionner correctement avant modification...
PS; mon ballon a 4 ans , mon groupe de sécurité a été changé récemment
D'avance merci pour vos réponse
14/08/2011 à 17h03
14/08/2011 à 17h03
Vous avez peut être en remettant en eau envoyez des residus de calcaire ou de la limaille qui obstrue le brise jet de votre melangeur de la cuisine ,donc devissez le brise jet du mitigeur ,nettoyez le ,faite couler de l'eau CH et F ,vous vous rendrez compte du débit ,puis remontez le brise jet .
A+.
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
14/08/2011 à 20h58
14/08/2011 à 20h58
ok je vai essayer,est ce que cela peu provenir que de ca ou peu t' il y avoir autre chose
merci pour la reponse
14/08/2011 à 21h21
14/08/2011 à 21h21
Re.
Si les autres robinetteries , coulent normalement ,j'éspere et je pense que c'est de la que vient le soucis ,mais on ne sait jamais .tenez nous au courant.
A+.
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
15/08/2011 à 20h58
15/08/2011 à 20h58
bon voila après plusieurs modifications sur ma tuyauterie , une vidange de ballon , des purges, des vérifications etc..... résultat : le problème vient de mon robinet , heureusement j'en avais un de rechange . Je me demande si ce n'est pas mon clapet anti retour qui fait des sienne est ce que cela est t' il possible??
15/08/2011 à 21h34
15/08/2011 à 21h34
Re.
C'est possible que le clapet anti retour et lui aussi souffert du calcaire ,il faudra le demonter pour le verifier ou le changer.
A+.
Par java
avatar - java
Message(s) : 20
08/09/2011 à 18h57
08/09/2011 à 18h57
désolé pour la réponse tardive mais j'étais parti en vacances donc pour finir mon robinet n'avait de clapet anti retour . Donc le problème venait de mon flexible de douchette qui était boucher car je n'avais pas purger ma tuyauterie.
Encore merci de ton aide
A bientôt pour de nouvelle question
Visiteurs non identifiés : 45
