Problème de groupe hydrophore
Par ludo-44
avatar - ludo-44
19/05/2011 à 20h18
19/05/2011 à 20h18
Bonjour à tous, j'ai remplacé mon ancien groupe par un: Power Plus POW 691 230V - 50Hz 4000l/h 1200W Il semblerait qu'il soit trop puissant pour la demande en eau chez moi... Je m'explique: Lorsque l'on ouvre le robinet, la pression baisse, le groupe se met en marche (pMIN=1,8bar). La pression baisse fortement au robinet jusqu'à ce que le groupe redémarre et la pression au robinet augmente (mieux que sur le réseau) et clac, le groupe s'arrête de nouveau (pMAX=3,6bar) et ainsi de suite... C'est assez désagréable et encore plus sous la douche où alors que vous pensez être sous un bon jet d'eau, le débit baisse à tel point que vous devez être juste sous la pomme de douche pour espérer être mouillé... Et c'est évidement là que le groupe repart... Marrant la première fois mais après... (écologie oui mais en équilibre avec le confort svp) Je pensais au réglage du pressostat mais je ne sais pas comment ça marche (jamais fais ça). Je m'en remet à vos expériences. Merci
"Tout vient à point à qui sait attendre... Ben ça fait un moment maintenant mais j'attends toujours..."
19/05/2011 à 21h03
19/05/2011 à 21h03
vous n'avez pas le bon type de pompe pour cet usage
Biloulou sait ce qu'il vous faut (moi aussi mais je ne sais pas l'expliquer clairement)
je lui adresserai un MP pour lui poser la question
Par ludo-44
avatar - ludo-44
20/05/2011 à 07h23
20/05/2011 à 07h23
ok, je pensais justement au même type de pompe mais sans réservoir... c'est à ça que vous pensez? Confus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/05/2011 à 10h10
20/05/2011 à 10h10
Effectivement, j'utilise une pompe sans réservoir qui démarre / s'arrête à l'ouverture / fermeture d'un robinet, toute l'électronique est embarquée dans la pompe. Relativement silencieuse par rapport à un surpresseur, elle fonctionne à une pression dynamique de +/- 3 bars et ce avec un débit constant.
Ce n'est pas un premier prix ni une chinoiserie, loin de là, corps et roue à aube en inox, tuyau d'aspiration en 1", sortie filtrée via un filtre 100µ à rinçage à contre courant puis par un filtre 20µ et enfin un charbon actif. Cela fait plusieurs années qu'elle fonctionne sans soucis.
A voir chez Grundfoss mais je suis persuadé qu'il y a d'autres fabricants.
Les groupes hydrophores fonctionnent bien mais à la condition d'avoir un grand réservoir ayant au minimum la capacité de l'équivalent d'une douche.
Tu peux toujours essayer en réglant le pressostat, il faut à mon avis diminuer le delta, la différence entre la BP et la HP, une différence de 0.5 bar devrait à mon avis convenir pour un meilleur confort.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 255
