probleme de pression dans pompe pour puit
Par linokt
avatar - linokt
11/11/2009 à 00h41
11/11/2009 à 00h41
Bonsoir, Voila je viens d'acquerir une maison dont la seule eau potable vient d'un puit (donc pompe a surpression connecter d'une part à un puit et d'autre part au reseau de toute la maison, et bien sur un ballon d'eau chaude!!!Hein pas evident kan on a l'habitude du confort !!). Donc mon problème est le suivant depuis 3 jours le reservoir d'eau connecter à la pompe (exterieure) indique zero sur l'afficheur manometrique, ne sachant que faire (si il faut purger l'air,l'eau ou autre et surtout comment faire ) , je vous demande des conseils qui feront que je pourrait enfin retrouver le confort quotidient (prendre une douche, se raser, etc....). Merci de me repondre en esssayant de vous mettre à mon niveau (c'est à dire nul) sur la question....
11/11/2009 à 07h26
11/11/2009 à 07h26
En priorité , faudrait voir si la pompe fonctionne!
et pourquoi elle ne tourne plus!
Comment est réalisée l'alimentation électrique???
Y a t'il de l'eau dans le puits ? (et oui c'est bête ça)
Le manocontacteur (appareil qui enclenche/coupe la pompe suivant la pression) est il bien enclenché!
Y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en compte, qu'une boule de cristal ne voit pas, et il va falloir que tu nous en dise plus!
As tu un petit appareil de contrôle?
Mets des photo
- de la pompe si elle est en surface!
- de ce manocontacteur ouvert (coupe le courant pour enlever le capot)
-du disjoncteur ou contacteur de la pompe ouvert lui aussi
On veut des photos nettes!
Visiteurs non identifiés : 54
