probleme de purge radiateur
Par nono2804
avatar - nono2804
Message(s) : 10
01/03/2009 à 20h45
01/03/2009 à 20h45
bonjour à tous j ai un radiateur vertical a demonter pour tapisser l'arrivee et le retour vers la chaudiere sont situes en haut alors que la purge est situee en bas . comment le remettre en eau ? et le purger ?
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
01/03/2009 à 20h50
01/03/2009 à 20h50
Bienvenu
Tu devrait essaye de le remettre a l'endroit.
Le retour en bas, et le depart en haut du cote oppose au retour, puis le purgeur en face du depert.
Par nono2804
avatar - nono2804
Message(s) : 10
01/03/2009 à 20h58
01/03/2009 à 20h58
merci de me repondre !!! alors petit soucis mon arrivee et mon retour descende du plafond je ne peut pas retourner mon radiateur pour mettre la purge en haut par contre je pensais devisser le retour vers la chaudiere pour en laisse s'echapper l air au moment du remplissage est ce une bonne solution ?
Par mimi27
avatar - mimi27
Message(s) : 38
01/03/2009 à 21h17
01/03/2009 à 21h17
Vu que l'arrivé et le retour sont en haut le radiateur va se purger automatiquement la seule chose est de savoir si il y a un purgeur installé dans un point haut, si c'est une maison à étage, et que se radiateur est situé au rez de chaussé il faudra purger les radiateurs de l'étage
Par nono2804
avatar - nono2804
Message(s) : 10
01/03/2009 à 21h29
01/03/2009 à 21h29
c est une maison de plein pied, je ne pense pas qu il y est de purges dans le grenier ! mon principe de devisser le retour a la sortie du radiateur qui se situe en haut est il bon ?
Message(s) : 1141
02/03/2009 à 07h57
02/03/2009 à 07h57
Une question????
ton radiateur arrive a chauffer malgre le retour en haut?
Une photo STP
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
02/03/2009 à 18h09
02/03/2009 à 18h09
on appel ca une instalation en "parapluie" il n'y a pas de purgeur sur ce type d'instalation, sur votre radiateur c'est un bouchon de vidange que vous avez en bas.
normalement sur ce type d'instalation les radiateur se purge tout seul avec des purgeur automatique (ou des purgeur manuel, mais c'est plus rare) au point le plus haut, dans vos comble ou dans la chaufferie.
par contre pour le retour en haut j'aimerai aussi voir une photo...
Par nono2804
avatar - nono2804
Message(s) : 10
02/03/2009 à 19h44
02/03/2009 à 19h44
Bonjour, Je vous envois les photos de mon radiateur comme vous pouvez le voir en bas a droite se trouve une purge et a gauche une autre vis. Dans les combles j'ai aussi je pense que l'on appelle ça comme cela des purgeurs comme sur la photo. Je suis novice en la matière comment m'y prendre pour la dépose et la repose, doit je éteindre la chaudière?
Par nono2804
avatar - nono2804
Message(s) : 10
02/03/2009 à 19h51
02/03/2009 à 19h51
bas droit du radiateur
Par nono2804
avatar - nono2804
Message(s) : 10
02/03/2009 à 19h52
02/03/2009 à 19h52
bas gauche
Par nono2804
avatar - nono2804
Message(s) : 10
02/03/2009 à 19h54
02/03/2009 à 19h54
le haut du radiateur
Message(s) : 1141
02/03/2009 à 20h23
02/03/2009 à 20h23
En plus ton thermostatique est en haut!!!!!!
Cela ne doit pas etre simple a regler!!!
Je pense que ton radiateur, n'est pas d'origine, pour les purgeurs ils sont automatiques.
Quand tu vas instaler le nouveau essaie de deplacer ton retour pour le mettre en bas.
Ton purgeur manuel ne sera plus utile.
Par nono2804
avatar - nono2804
Message(s) : 10
03/03/2009 à 17h19
03/03/2009 à 17h19
bonjour nous sommes en maison de location donc nous allons êtres obliges de remettre les radiateurs actuelles et nous en avons dans toutes les pièces de la maison monte de la même manière je ne sait vraiment pas comment m y prendre la il faudrait que je puisse les démonte remonte pour pouvoir refaire la tapisserie d'une pièce merci d'avance pour votre conseil
Message(s) : 1141
03/03/2009 à 20h54
03/03/2009 à 20h54
Demande a ton proprio de faire le necessaire, bien sur il va te dire que cela fonctionne , et qu'il ne fera rien, essaie de le persuader que d'ameliorer le systeme de chauffage lui permetera d'embelir son appartement, en cas de vente.
Sinon vidanges et remets les , tu purges par les purgeurs auto.
Repost en cas de probleme.
Par nono2804
avatar - nono2804
Message(s) : 10
03/03/2009 à 21h30
03/03/2009 à 21h30
Bonsoir, pour démonter le radiateur j'ai compris, mais pour le remettre en eau et enlever l'air du circuit, comment faire. Sur une de mes photos j'ai pris je pense que cela s'appelle des purgeurs (dans mes combles), est ce que c'est à cet endroit que l'air doit s'evacuer?doit je eteindre la chaudière pour enlever l'air, j'aimerai un peu plus de détails SVP a l'avance merci.
Message(s) : 1141
04/03/2009 à 09h48
04/03/2009 à 09h48
oui tes purgeurs sur les photos sont des purgeurs auto, tu remets en eaux, et l'air devrait sortir, s'ils ne sont pas bouchés.
Surtout, ne mets pas ta chaudiere en route tant que tu as de l'air qui sort, car si la pompe tourne l'air va circuler avec.
Tu remets de l'eau a fur et a mesure que l'air sort.
Voici voila.
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 48
