Problème de raccord
avatar - vincent.durand
27/10/2018 à 11h39
27/10/2018 à 11h39
Bonjour à tous et à toutes, Nouveau sur le forum, je viens de m'inscrire car je rencontre un petit problème. Pour résumé, suite à un changement du groupe de sécurité sur mon chauffe-eau, celui-ci continue de couler même hors période de chauffe. Je pense donc que mon réducteur de pression doit un peu faillir. J'envisage de le démonter afin de vérifier la membrane et le clapet, mais je ne pense pas pouvoir, le cas échéant trouver de quoi le réparer (il doit avoir une trentaine d'année environ). Je vais sans doute devoir le changer mais au vu de son emplacement je rencontre quelques difficultés. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il est littéralement collé au mur, donc impossible de le faire tourner même en dévissant le collet battu sur sa droite. De l'autre coté, en sortie du mur (béton banché) un coude en sortie du PE. Je pense qu'il vaut mieux éviter d'y toucher. Comment l'ensemble a-t-il été mis en place ? Comment le remplacer ? Voilà, si vous avez une idée je suis preneur. Par avance merci.
27/10/2018 à 14h21
27/10/2018 à 14h21
Il suffit de desserrer l'écrou qui se trouve au raz du mur et tirer vers toi pour libérer le coude. Bien entendu il faudra couper l'eau en amont.
Voici de quoi se compose ce type de raccord:
Pour te faciliter le remontage il serait bon de dégager un peu plus le trou.
A l'occasion de ce démontage il serait judicieux d'installer un manomètre sur, ou juste après le réducteur, pour savoir quelle pression est en cours.
Remarque:
Ce n'est pas forcément à cause de la pression d'entrée de l'eau froide du chauffe-eau que le groupe peut goutter. Le calcaire peut aussi se déposer sur le siège de la soupape et empêcher sa fermeture.. Ca tourne pas rond là-dedans
28/10/2018 à 11h52
28/10/2018 à 11h52
Bonjour, Tout d'abord merci pour ta réponse. Concernant le coude connecté au PE, j'hésite à le démonter. L'accès est limité et le mur en béton banché. Donc élargir pour faire un peu de place risque d'être difficile et si le raccord fuit et nécessite de se reprendre un peu plus haut, je suis mal. Concernant le groupe de sécurité je viens de le changer récemment et le goutte à goutte continue. Pour mon problème, je pense donc, après démontage (en tronçonnant si nécessaire au niveau de la vanne), utilisé un "robinet après compteur" qui comporte un écrou libre. De la sorte avec le collet-battu de l'autre coté, je pourrai réaliser mon assemblage avant de le présenter. Je pense faire ça le WE prochain et mettre des photos. Merci.
06/11/2018 à 20h19
06/11/2018 à 20h19
Bonjour, J'ai pu faire ça se WE. Tout c'est bien passé, grâce au robinet avec écrou libre j'ai pu serrer mon montage avant de le présenter. La fuite sur le groupe de sécurité du chauffe-eau a cessé. Le problème venait bien du réducteur. Du coup j'ai gagné pas mal en débit au niveau des robinets dans mon installation. Je le vois surtout au niveau du pommeau de douche. Merci à vous pour vos réponses et à bientôt.
06/11/2018 à 20h27
06/11/2018 à 20h27
Merci pour le retour d'expérience, ce n'est pas si fréquent dans ce monde virtuel appelé pompeusement "communicant" !! Top !
Visiteurs non identifiés : 42
