Problême de raccordement lave-vaiselle
Par alphdod
avatar - alphdod
05/01/2010 à 20h24
05/01/2010 à 20h24
Bonsoir à tous, Je viens de receptionner mon lave vaiselle, Hotpoint Ariston et je rencontre un gros souci lors du raccordement. L'extremité du tuyau d'alim en eau est pourvu d'un petit boitier electronique. Les raccords situés sous l'evier sont très mal foutu, le robinet d'alimentation en eau est orienté du côté du tuyau d'evac, empechant donc le vissage de mon raccord... Nul ! Je souhaitais savoir si une solution simple était possible afin de palier à ce probleme. Merci d'avance, alph
avatar - philippe108
Message(s) : 185
05/01/2010 à 21h54
05/01/2010 à 21h54
achete un flexible et le tour est joué
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
05/01/2010 à 23h06
05/01/2010 à 23h06
SLT.
Prendre 2 pinces multiprise une pour maintenir l'applique en
place et l'empêcher de tourner l'autre pour resserrer de un 1/4 de tour le robinet à fin de mettre la sortie du rob. mal.
ver le bas et si dans le cas ou il serait pas possible de le
resserrer de un 1/4 de tour il faut le redémonter de l'applique
en comptant le nombre de tour et refaire le joint de chanvre
ou téflon puis le remonter en comptant les tours pour s'arrêter avant de dépasser le tour de trop et que le robinet soit encore de travers.
Oublis pas de couper l'eau avant si non t'est bon pour les serpillières.
Par alphdod
avatar - alphdod
06/01/2010 à 18h48
06/01/2010 à 18h48
Bonsoir, tout d'abord un grand merci pour votre rapidité! J'ai résolu mon problème ce soir même en appliquant ta methode meteor, j'ai réorienté le robinet vers le haut car ce n'était pas possible vers le bas, à cause des tuyauteries d'evac. Aucune fuite à déplorer, la bête fonctionne très bien, bref soulagé et heureux! Adore Encore milles merci! Top !
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
06/01/2010 à 20h39
06/01/2010 à 20h39
SLT.
Alors la je suis étonné que le boîtier electo... fonctionne correctement en position vertical vers le haut mais tant mieux pour toi .
Visiteurs non identifiés : 19
