problème de tuyauterie pour machine à laver
Par Xanxi
avatar - Xanxi
26/10/2014 à 17h14
26/10/2014 à 17h14
Bonjour. J'ai une machine à laver dont l'évacuation d'eau est branchée sur un tuyau prévu pour cela dans ma salle de bain. Le problème est que ce tuyau forme une sorte de U, avec dans sa partie inférieure un bouchon dévissable. Ce bouchon laisse fuiter de l'eau lorsque la machine fonctionne. En le dévissant, il y a dans le fond du bouchon une sorte de joint plat en caoutchouc qui en tombe facilement car il est de diamètre inférieur à celui du bouchon. Ci-joint deux photos. Après un tour à Leroy Merlin, un vendeur en voyant ma photo m'a dit de mettre un joint caoutchouc de 33*42. Problème, celui-ci est encore moins large que celui déja en place et cela ne change rien. Et surtout, le joint doit il etre posé dans le fond du bouchon comme il est là ou doit il être dans le pas de vis sur lequel se place le bouchon?? Dans le montage actuel, je ne vois pas l'utilité du joint. Je me pose des questions sur l'ensemble de la plomberie dans cet immeuble neuf, où tout est en plastique, la plupart du temps sans joint, et alors que la tuyauterie sous mon évier s'est déjà totalement déboîtée d'elle-même il y a peu. Comment faire pour corriger le montage de ma salle de bain et à quoi sert ce bouchon? Merci de vos avis. Cordialement.
26/10/2014 à 17h36
26/10/2014 à 17h36
Le bouchon sert à nettoyer le siphon en cas de besoin.
Le joint doit être à plat au fond du bouchon et il se serre entre le tuyau et le bouchon. Ce qui m'étonne un peu, la tuyauterie étant en 40, que le joint en 33/42 soit trop petit, ne pas confondre avec le 26/34.
Mets une photo du bouchon avec le joint à l'intérieur mais un peu plus grosse que celle que tu as mises.
26/10/2014 à 18h02
26/10/2014 à 18h02
et méfiez vous des vissages dévissage avec des filets en pvc, car s'il ne prend pas bien, le filet s'abîme et il devient très difficile de revisser celui ci correctement et par conséquent de bien serrer le joint
c'est peut être un mauvais vissage le résultat de vos ennuis
Par Xanxi
avatar - Xanxi
01/11/2014 à 22h33
01/11/2014 à 22h33
Hello. Merci pour vos réponses. J'ai attendu pour vous répondre de pouvoir prendre de nouvelles photos. Ci-dessous, le bouchon avec le joint d'origine posé dans le fond et avec le nouveau joint acheté chez Leroy Merlin. Cette fois j'y ai mis le nouveau joint et ca fuit encore plus quand la machine fonctionne. Il est vrai que le bouchon est difficile à enlever et à remettre (j'ai du le dévisser à la pince cette fois-ci). Faut il changer tout le bouchon? Est ce que ca se trouve? Ou un plus gros joint? Un joint qui se visse sur le pas de vis du siphon cela existe? Merci à vous.
02/11/2014 à 06h48
02/11/2014 à 06h48
Le joint sur la 2° photo n'est pas mal, si ça fuit passez serré, ou pas de vis pas assez long pour bloquer ce joint en remettre un par dessus, joint en 33/42 pas plus petit.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 47
