Probleme eau chaude chaudiere fioul bois et solution
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
04/04/2009 à 20h07
04/04/2009 à 20h07
Bonjour j'ai un petit soucis de production d'eau chaude avec ma chaudière fioul bois ( Euroclima DF75B de 1977 ) qui as du mal a me produire correctement de l'eau "chaude" et encore plus a me fournir une pression correcte sur ce réseau alors que sur l'eau froide la pression es ok
Comme de toute façon je ne souhaite plus chauffé l'eau chaude en été au fioul je compte installé un chauffe eau électrique , ma question es de savoir si le fait de fermé la sortie eau chaude sanitaire de la chaudière ne dérangera en rien son bon fonctionnement pour le chauffage en hivers?
Merci d'avance pour vos renonce
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/04/2009 à 00h53
05/04/2009 à 00h53
normalement les 2 reseaux on rien a voir donc pas de soucis apres si c'est une chaudiere avec ballon faut la fermer avant le ballon sinon le ballon va chauffer pour rien donc le fioul va servir a rien
mais la fin des probleme
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
05/04/2009 à 11h11
05/04/2009 à 11h11
En fait je viens de regardé et sur la chaudière il y as bien marqué qu'il y as un ballon 120L mais le seul ballon que je vois il es sur l'eau froide !
Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/04/2009 à 13h36
05/04/2009 à 13h36
je suis d'accord avec Alex,ce sont 2 reseaux separés
peut etre probleme vanne 3 voies car si tu utilises eau chaude sanitaire,la priorité va se faire sur celle-ci(la chaudiere arrete le chauffage pour se "concentrer"sur le sanitaire)si tu trouves qu'elle met trop de temps,soit tu installe un circulateur pour accelerer la mise en t°rapide du sanitaire soit tu install un cumulus(chose que tu as deja etudiée)il est possible de combiner les deux,c'est a dire utiliser la chaudiere a fioul l'hiver,l'electricité prend le relais pour les autres saisons
a+
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
05/04/2009 à 14h13
05/04/2009 à 14h13
En fait je vien de regardé , il y as :
-Une entrée eau froide
-le circuit de chauffage avec une vanne 4 voie ( comprenant une entrée un départ et un autre je sais pas trop )
-une sortie eau chaude
-une autre sortie avec un manomètre de pression
et un autre tuyau qui es bouché
Bien entendu tous cela es pur supposition de ma part au vus des tuyau et de leur raccordement!
Je pense que pour me faire une idée plus précise il fraudais peut être que je démonte la carcasse de la chaudière pour mieux comprendre !
Merci pour votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/04/2009 à 15h44
05/04/2009 à 15h44
possible de faire 1 photo de chaque description?
a+
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
05/04/2009 à 20h13
05/04/2009 à 20h13
Voila une photo que j'ai annoté avec ce que j'ai trouvé
A noté qu'au final le ballon es sur le circuit de chauffage
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
05/04/2009 à 20h18
05/04/2009 à 20h18
voila le seul truc que je sais pas a quoi ca sert c'es cette piece qui ce trouve sur le circuit d'eau chaude sanitaire et il y as un petit tuyau qui rentre dans la chaudiere
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
05/04/2009 à 20h27
05/04/2009 à 20h27
il y a un truc qui me parait bizarre car la pièce que tu ne connait pas est une électrovanne qui est commander par une sonde de l'autre coté en faite vu que tu utilise le bois cette électrovanne s'ouvre des que ta chaudière passe au dessus de 100° pour refroidir le corps de chauffe
donc est tu sur d'avoir un ballon ecs ou s'agit t il d'un ballon tampon primaire
sinon tu utilise de l'eau chaude pour refroidir ta chaudière pas top quoi
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
05/04/2009 à 20h35
05/04/2009 à 20h35
le truc le plus bizarre c'es que cette électrovanne ne peut être électrique vu que le seul raccordement ce fait sur le bruleur et qu'en plus cette électrovanne vidange l'eau dans l 'évacuation !
Concernant le ballon il es sur le circuit de chauffage !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/04/2009 à 21h01
06/04/2009 à 21h01
*sur photo 1 c'est le retour chaudiere avec eau depart chaudiere (qui permet une elevation des t° de retours pour preserver la cuve de rechauffement...)rien d'anormal
*sur photo 2 on dirait un anti thermosiphon(qui empeche l'eau "rechauffeuse"du circuit de chauffage de continuer a tourner quand elle a finie de rechauffer l'eau chaude sanitaire)si tu n'as pas tout compris ne me tape pas sur la tete...aie
a+
Par Aldo68
avatar - Aldo68
Message(s) : 51
06/04/2009 à 22h52
06/04/2009 à 22h52
Heu je tape pas par contre le truc sur la photo 2 es sur le circuit d'eau chaude ! avec d'un coté la sortie de la chaudière et le départ eau chaude sanitaire , de l'autre une évacuation dans l'écoulement !
Visiteurs non identifiés : 51
