Problème écoulement cumulus
Par Fabiz
avatar - Fabiz
14/10/2012 à 09h55
14/10/2012 à 09h55
Bonjour, HELP !!! Je viens de changer mon ballon d'eau chaude. Le problème c'est quenj'ai l'impression qu'il ne se remplit vraiment pas rapidement. J'ai ouvert un robinet d'eau chaude pour le remplissage. Quand j'essaie d'ouvrir le bouton pour vidanger, l'eau s'écoule très lentement. Pourtant il y a, je pense une bonne quantité d'eau dedans car j'entends les bulles qui remontent à l'intérieur. J,ai dévisser directement en sortie de ballon pour voir et l'eau s'ecoule par à-coups. Je ne sais absolument pas d'ou cela peut venir... Si quelqu'un a une idée, je serais ravi de prendre une bonne douche ! Merci d'avance
14/10/2012 à 11h19
14/10/2012 à 11h19
Pour remplir un ballon ,il faut vérifier ,que votre compteur d'eau soit ouvert en grand ,puis ouvrir lui aussi le robinet d'alimentation en grand et enfin ouvrir un robinet d'eau chaude si c'est un mitigeur coté chaud ,éviter les thermostatiques ,suivant la quantité de votre ballon c'est malgré tout long à remplir ,il est plein quand l'eau coule sans saccades .Maintenant il faut espérer qu'au montage du groupe sur le ballon que vous n'avez pas mis de filasse ou téflon devant le trou du remplissage ,et que vous avez bien enlevé les bouchons de protection des sorties et entrée d'eau du ballon .Tout cela en cas de peine au remplissage est à voir.
A+. Cool
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
16/10/2012 à 09h33
16/10/2012 à 09h33
très bon diagnostic de mimi, une question,
Tu as de l'eau chaude ou pas qui sort de tes robinets, cuisine ou autre?
Si tu entend glouglouter dans ton ballon, cela peu venir de la chauffe voir surchauffe de l'eau stagnante, si pas de débit.
diminue ton réglage du thermostat.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
