problème évacuation machine à laver
Par bump
avatar - bump
04/06/2013 à 21h11
04/06/2013 à 21h11
bonjour, un ami m'a fait l'installation suivante pour l'évacuation de ma machine à laver. après une première machine, de l'eau a débordé à chaque fois que la machine évacuait. en résumé, la machine se trouve dans la cuisine où démarre l'installation qui se termine dans la décharge principale située dans la salle de bain attenante à la cuisine. comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a un anti retour (en dessous du robinet) dans la partie située dans la cuisine. est-ce que c'est ça qui pourrait poser problème? à moins que ce soit le tuyau de la machine qui n'est enfoncé que jusque 5 cm dans l'installation? ou alors c'est l'installation qui est trop longue n'étant pas reliée directement à la décharge... est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème ou aurait une idée? merci d'avance!
04/06/2013 à 22h46
04/06/2013 à 22h46
Le haut du siphon de la machine à laver est il au mini à 0,70 cm du sol ? .L'anti retour n'est il pas mis à l'envers ?,à vérifier .
A+. Clin d\'oeil
04/06/2013 à 22h56
04/06/2013 à 22h56
Amical salut en passant à mimi! Rigole Merci pour les photos mais pour moi elles sont inexploitable, on distingue mal les détails de l'installation!...
Les clapets anti retour sur les évacuations sont sources d'ennuis, ils favorisent les engorgements et empêchent les écoulements de se faire correctement. Ils peuvent seulement êtres utiles que lorsqu'il y a risque avéré de refoulement soit à cause d'un autre appareil situé à proximité, soit à cause du réseau public qui se met fréquemment en charge.
05/06/2013 à 12h26
05/06/2013 à 12h26
salut andher et mimi03
regardez bien les photos , on voit bien le problème , allez je vous laisse quelques heures, ensuite j'envoie la réponse. Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
05/06/2013 à 13h31
05/06/2013 à 13h31
Salut les plombés Clin d\'oeil
Peut être ceci !!
05/06/2013 à 14h38
05/06/2013 à 14h38
Salut à tous,
Effectivement s'il ne s'agit pas de l'évacuation d'un autre appareil mais simplement le tube qui remonte aussi haut, ce serait dans ce cas une big connerie de conception. Mais pour moi les photos n'aident pas beaucoup à vérifier le profil de l'installation qui semble plutôt tarabiscotée. Quand au clapet placé si proche, sa présence n'arrange sûrement pas les choses non plus.
M'enfin bon! Et puis comme tu l'avait déjà fait remarquer les3c19, il faut bien que sur un forum il y ai des bons voire des très bons et des mauvais dont je pourrais me reconnaitre un peu ici!... Rigole
05/06/2013 à 16h24
05/06/2013 à 16h24
salut Jean luc
Ben oui c'est tout simplement ça , la sortie siphon est au même niveau que l'entrée
on les a eu ces deux! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
mes amitiés à tout le monde Dodo Dodo Dodo
05/06/2013 à 17h33
05/06/2013 à 17h33
Salut Clin d\'oeil
Un siphon phon phon
Les petites fuitounettes
Un siphon phon phon
Faut refaire l'installation
05/06/2013 à 19h41
05/06/2013 à 19h41
Je plussoie vigoureusement ! à vous deux pour avoir pu détecter ce détail d'après cette photo prise d'avion si je puis dire!! Rigole Il va falloir que l'ami bricoleur révise ses tablettes sur les lois de la physique en hydraulique appliquée à l'assainissement !... Rigole
05/06/2013 à 21h59
05/06/2013 à 21h59
Salut Dédé
Vous êtes tellement Pro dans toutes vos interventions que nous ne pouvons qu'être comblés de votre manque exceptionnel de vigilance habituelle Clin d\'oeil pour nous (me) laisser une réponse dans votre terrain de jeu Tire la langue
Même vu d'avion j'avoue que la ligne de niveau formée par le joint de carrelage m'a bien aidé
Bravo à vous et continuez dans votre art Top !
Ciao
05/06/2013 à 22h23
05/06/2013 à 22h23
Un petit bisou sur la joue gauche à J.Luc pour le remercier de ses encouragements à notre égard, compte tenu de l'immense déception qui nous avait envahi, mimi et moi! pour ce petit raté !.. poils au n.... Rigole
Adore
05/06/2013 à 22h31
05/06/2013 à 22h31
Héhé
Ne sois pas déçu...poil au Nez Rigole Adore Explose de rire
Ne sois pas frustré...poil au C.. Grand sourire Tire la langue Tire la langue
Bonne soirée Top !
05/06/2013 à 22h44
05/06/2013 à 22h44
Salut les hommes. Rigole
Je pensais que la hauteur du siphon n'était pas assez haute par rapport a la sortie ,c(est ce qui ma trompé ,mais si la hauteur de la vidange de la machine à laver n'est pas au mini à 0,70 cm du sol la aussi il y a soucis .
Mais bravo ta vous Oui
Salut à toi aussi DéDé ces deux brigands nous donne une leçon ,les vilains Rigole Quand ça veut pas...
A+. Cool
05/06/2013 à 23h27
05/06/2013 à 23h27
Héhé
Ca y est... Sarko mence !! Rigole Explose de rire Explose de rire
Dis donc, je préférerais un bisou sur la joue de droite Tire la langue Tire la langue
A + les rois des toyaux Top !
Hé Mimi je suis d'accord pour les 70 cm du sol OK ..sauf si le départ est déjà à 70cm Explose de rire Explose de rire
Salut les p'tits loups, continuez vous êtes "super " ..merci de vos laissés aller bien ponctuels. Top !
Hey Roro, t'as vu comme on les a eu les plombés ou les cuivrés Explose de rire Explose de rire
On a gagné..les doigts dans l'C.. !!
Ils ont perdu...les doigts dans l'nez...!
Explose de rire Explose de rire Adore Explose de rire Explose de rire
Par bump
avatar - bump
06/06/2013 à 08h03
06/06/2013 à 08h03
je ne suis donc pas un pro comme vous Clin d\'oeil mais si je comprends bien le tuyau dans lequel est mis l'évacuation de la machine à laver doit venir beaucoup plus haut et ce serait résolu sans devoir changer toute l'installation??? l'anti retour n'était pas une bonne idée mais il pourrait tout de même rester... merci à tous en tout cas Top !
06/06/2013 à 13h55
06/06/2013 à 13h55
Je suis loin d'être pro en la matière, mais je te fais part de ce que j'ai pu lire deci delà..
Je t'ai fait un petit schéma..
En attente de confirmation ou infirmation de nos Pros du toyo sur le forum...
Si le passage du tuyau d'évacuation est au dessus de 0,65m je pense qu'il faudra que tu refasses l'installation en passant plus bas pour rejoindre le sous évier..
Visiteurs non identifiés : 221
