problème évacuation machine à laver - page 2
Par bump
avatar - bump
04/06/2013 à 21h11
04/06/2013 à 21h11
bonjour, un ami m'a fait l'installation suivante pour l'évacuation de ma machine à laver. après une première machine, de l'eau a débordé à chaque fois que la machine évacuait. en résumé, la machine se trouve dans la cuisine où démarre l'installation qui se termine dans la décharge principale située dans la salle de bain attenante à la cuisine. comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a un anti retour (en dessous du robinet) dans la partie située dans la cuisine. est-ce que c'est ça qui pourrait poser problème? à moins que ce soit le tuyau de la machine qui n'est enfoncé que jusque 5 cm dans l'installation? ou alors c'est l'installation qui est trop longue n'étant pas reliée directement à la décharge... est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème ou aurait une idée? merci d'avance!
06/06/2013 à 14h50
06/06/2013 à 14h50
Compte tenu de la hauteur de sortie du PVC d'évacuation au niveau du mur et pour ne pas refaire toute l'installation pour la remettre à une hauteur un peu plus conforme aux normes, essayez de reconstituer votre affaire selon l'image ci-dessous qui se rapproche un peu de votre situation, c'est à dire un point de pénétration un peu haut dans le mur mais peut-être n'était-il pas possible de faire autrement! Le clapet peut rester si vous le souhaitez mais en cas de nouveau souci du même genre il sera préférable de le supprimer.
Il s'agit pas non plus de remonter la crosse trop haute car sinon la pompe de la machine pourrait souffrir.
J.Luc, ton croquis est beau mais ton petit bout de PVC de 0,25 de longueur est un peu court! Il faudrait au moins 0,60 minimum, ceci depuis le haut du tube ou repose la crosse jusqu'à l'axe du trou de sortie dans le mur. Je constate en passant, que je suis mieux monté que toi "en tube" !... Rigole
06/06/2013 à 18h12
06/06/2013 à 18h12
Salut Dédé Clin d\'oeil
Les 0,25m, je l'avais lu sur un autre forum...comme quoi les BDD est le meilleur forum du panel Top !
Donc s'il faut 0,60m je crains fort que le haut du tuyau arrive à au moins à 1,10m du sol.
Il faut donc que bump nous dise à quelle hauteur se trouve son petit trou Rigole
Edit : j'ai modifié mon croquis sur les bons tuyaux de Dédé Clin d\'oeil
06/06/2013 à 19h04
06/06/2013 à 19h04
J.Luc,
Je te sent bien sur ce coup là! On tourne autour du trou! dont on ne connais toujours pas exactement la hauteur, difficile donc de traiter cette affaire avec précision même en étant un bon tireur des litres!... Rigole
Adore
07/06/2013 à 08h58
07/06/2013 à 08h58
Re, J.Luc,
Attention, ne pas considérer la cote de 0,60 de hauteur comme une règle absolu! il s'agit d'une hauteur minimum qui peut varier selon la situation des lieux. Cette hauteur minimum à respecter, avec prise d'air impérative entre la crosse et le PVC en partie haute permet notamment d'éviter le phénomène de siphonnage permanent de la machine dès la première vidange.
Sourire
Visiteurs non identifiés : 67
