Problème évacuation WC
avatar - Pacoonette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
22/05/2009 à 08h53
22/05/2009 à 08h53
Bonjour à tous
Voilà, récemment, nous avons eu pas mal de problèmes d'évacuation des WC, nous habitons une ancienne maison avec ancienne fosse septique, et WC à évacuation verticale!
Après un gros bouchon que nous avons réussi à déboucher ^^, l'évacuation entre la maison et un bout d'ancien tuyau a été changé en PVC, nous y avons rajouté un T avec un bouchon pour pouvoir accéder plus facilement à la fosse par la suite en cas de problème récidiviste! Cependant, depuis que nous avons installé cela, il faut que l'on enlève le bouchon en PVC pour que l'évacuation se passe nickel, si on le remet, automatiquement, tout retse dans les WC, nous avons réfléchi, j'ai regardé un peu partout sur la toile, mais rien, qu'avons-nous fait de travers?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/05/2009 à 09h07
22/05/2009 à 09h07
as tu un clapet a menbrane sur ton installation?so role est d'eviter les depressions quand tu tires la chasse..et aussi de permettre les"ecoulement a la vitesse normale"vers la fosse,le tout a l'egout
a+
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
22/05/2009 à 09h49
22/05/2009 à 09h49
SLT . Si il n'y a pas eu d'autre modification que le té rajouté
c'est qu'il y a encors un bouchon en avale entre le té et la
fosse et le faite de retiré le tampon du té permet a l'air de
s'échaper quand tu tire la chasse et de remplire la
canalisation .
- pour en etre sur retire le tampon et tire plusieurs fois la
chasse pour faire un teste je suis que sa vas débordé du té.
avatar - Pacoonette
Message(s) : 12
22/05/2009 à 11h23
22/05/2009 à 11h23
pour titi116 :
excuses-moi, mais je ne sais pas ce que c'est un clapet à membrane^^
si c'est entre le té et le tuyau qui va à la fosse, je ne peux pas le savoir on y a pas accès
pour meteor :
on a fait le test et le té ne déborde pas, pas de bouchon, on l'a débouché ce week-end, et l'évacuation se fait normalement quand il n'y a pas le tampon, mais dès qu'on le remet, il suffit de tirer plusieurs fois la chasse, et ça ne s'évacue plus, ou ça peine...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/05/2009 à 11h42
22/05/2009 à 11h42
bonjour tu as un probleme sur la ventilation de la fosse
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
avatar - Pacoonette
Message(s) : 12
22/05/2009 à 12h01
22/05/2009 à 12h01
j'aimerai bien savoir où, car ça fonctionnait très bien avant le bouchon!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
22/05/2009 à 13h38
22/05/2009 à 13h38
Je suis d'accors avec plomb. le probleme vient de la ventilation de la fosse c'est elle qui doit etre bouchée et le fait de tirer la chasse plusieurs fois celas met la fosse et la canalisation en pression,voire pour la débouchée si il y a
acced ou en recréé une a partir de la canalisation.
-Ne pas metre un clapet a dépression ce n'est pas son rol
mais faire une mise a l'air libre car un clapet a dépression
ne laisse passer l'air que dans un seul sens exterieur vers
interieur canalisation pour eviter auto-siphonage des syphons
et la membrane fait clapet antit retour pour éviter les
remontées de mauvaises odeurs
avatar - Pacoonette
Message(s) : 12
22/05/2009 à 15h19
22/05/2009 à 15h19
en fait on a le tuyau d'évacuation des toilettes, et au-dessus, un autre tuyau d'aération (pas de flotte qui passe!) qui le croise, et qui va jusqu'au toit, que l'on a changé aussi, et il arrive dans la deuxième trappe (pas la fosse septique), je ne sais pas si j'ai été clair....
la ventilation de la fosse, ce serait ça? sinon, je ne vois pas où est-ce qu'elle peut être!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
22/05/2009 à 17h06
22/05/2009 à 17h06
Ce 2 em. tuyaut doit etre la mise a l'air libre des eaux usées
et non des eaux vannes .
-Si tu ne trouve pas la mise a l'air libre de la fosse pour
la débouchée tu peut profiter de faire la jonction des eaux
vannes sur cette mise a l'air libre si celle ci passe bien au dessus des eaux vannes et qu'il ne peut y avoir de remonté
d'eau vannes dans celle ci.
avatar - Pacoonette
Message(s) : 12
22/05/2009 à 17h17
22/05/2009 à 17h17
ce 2ème tuyau arrive bien dans une deuxième trappe, pas sur la fosse septique, si j'ai bien compris, il faudrait que je rassemble ces 2 tuyaux alors?
ça risquerait de déborder que si à la sortie du tuyau d'évacuation c'est bouché, sinon ça circule bien!
en gros, il faut de l'air à cette fosse pour que ça fonctionne bien!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
22/05/2009 à 21h17
22/05/2009 à 21h17
Ha j'ai oublier fait surtout attention Attention !que ce 2em. tuyaut ne
soit pas une decente pluviale venant d'une goutiere car la
ce seras la cata.. des qu'il pleuvras la fosse se rempliras
vitesse grand V Attention !
avatar - Pacoonette
Message(s) : 12
22/05/2009 à 22h24
22/05/2009 à 22h24
il n'est pas raccordé à la gouttière, mais il arrive sur le toit!
en tout cas, je vous remercie, je vous tiendrai au courant
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
22/05/2009 à 22h28
22/05/2009 à 22h28
De toute maniere si je fait une gafe c'est mon petit chat qui
s'ocupe des réclamations tu vois comme il est gentil. Explose de rire
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/05/2009 à 23h25
22/05/2009 à 23h25
une fosse a besoin d'une ventil primaire et secondaire indispensable pour ne pas avoir le pb que tu as
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/05/2009 à 08h06
23/05/2009 à 08h06
donc ça me rassure quand j'ai ecris sur mon clapet a membrane;j'avais raison(ben oui si clapet donc ventilation...)
a+
avatar - Pacoonette
Message(s) : 12
23/05/2009 à 10h26
23/05/2009 à 10h26
je n'ai pas de clapet, il faut que mon mari se souvienne si, quand il a cassé le tuyau, il y avait une ventil', et ça c'est autre chose ^^
vous dites, une ventilation primaire, et secondaire, secondaire, c'est donc le tuyau qui passe au-dessus de mon évacuation, et je devrais en avoir une qui partirait de la fosse alors?
est-ce que je peux utiliser le même tuyau pour faire les 2 ventilations, primaire, et secondaire?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
