Problème groupe de sécurité coule en continu
Par sophmat
avatar - sophmat
15/12/2022 à 16h48
15/12/2022 à 16h48
le groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude coule en continue, ce n'est pas juste quelques gouttes ou un filet après l'utilisation de l'eau chaude, c'est en permanence, sans avoir fait couler d'eau avant, avec un bruit de pression assez élevé (pshhhh).
Lorsque le groupe coule, si j'ouvre le robinet d'eau chaude, il y a une très grande pression pendant quelques secondes, puis un filet normal au bout de 5 sec.
Le groupe arrête de couler quand le robinet est ouvert.
Si je fais tomber la pression à 0 avec le réducteur de pression, même problème. (???)
A 0 pression, l'eau chaude coule du robinet avec un filet d'un millimètre en temps normal.
Si j'ouvre le robinet quand le groupe coule, que la pression soit à 0 ou non, l'eau sort avec une très grande pression pendant quelques secondes.
Si je coupe le chauffage de l'eau 24h, même problème.
Après avoir fait couler de l'eau par le robinet, le groupe se met à couler au bout de 20 sec environ.
Le seul moyen pour arrêter l'écoulement est de fermer le clapet du groupe de sécu.
Là plus de fuite, plus de bruit, mais forcément plus d'eau chaude non plus.
Est-ce que ça peut venir du réducteur qui seraient défectueux ? ou du groupe ? L'eau est très calcaire ici.
Merci d'avance pour votre aide
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
15/12/2022 à 17h01
15/12/2022 à 17h01
Réducteur de pression ou mano HS, de toute façon réducteur à virer et en mettre un sur l'arrivée général d'eau froide préréglé usine à 3 bars.
Puis voir le résultat, il faudra peut-être aussi abaisser un peu la température d'eau chaude, à voir une fois le nouveau réducteur de pression en place. Ne jamais en mettre un second sur l'entrée eau froide du ballon (source d'emm....)
Cdlt.
Message(s) : 3159
15/12/2022 à 22h14
15/12/2022 à 22h14
Par arrivée générale eau froide j'entends au niveau du compteur juste après celui-ci.
Une fois fait, si le groupe de sécurité continue de fuir en permanence y compris en dehors des périodes de chauffe du ballon, dans ce cas le remplacer.
Par sophmat
avatar - sophmat
15/12/2022 à 22h26
15/12/2022 à 22h26
bonsoir,
merci pour votre réponse.
ça me parait compliqué de changer le réducteur de place, car là où il est relié, il y a d'un coté le groupe de sécurité, mais de l'autre le tuyau d'eau froide vient du mur direct, donc compliqué pour moi d'y toucher...
Je vais déja tenter de changer le réducteur, c'est le plus simple et je verrais ensuite, car avant, même  avec ce branchement, il n'y avait pas de problème.
Merci pour votre aide
Message(s) : 3159
16/12/2022 à 10h19
16/12/2022 à 10h19
Re bonjour,
Ok, je comprends. Il est quand même bon de savoir qu'un réducteur de pression placé en entrée de ballon provoque un déséquilibre de pression entre l'eau chaude et l'eau froide et rend parfois difficile les réglages précis en eau mitigée notamment sous la douche. Hormis si vous êtes doté d'un mitigeur de dernière génération.
Alors qu'un réducteur placé au départ de l'installation protège entièrement celle-ci.
Ne jamais poser non plus deux réducteurs en série.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 67
