Problème pour raccorder ma machine à laver
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
12/03/2013 à 10h57
12/03/2013 à 10h57
Bonjour, je pensé avoir tout vérifier avant d'acheter une machine à laver pour être sur de pouvoir la raccorder à la livraison. Seulement en pratique j'ai pas mal de petit soucis. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez mieux comprendre.
L'image ne s'affiche pas donc voici son lien Image
Le robinet que l'on vois sur la photo doit être complètement bouché, car quand je l'ouvre il en sort quel goûtes d'eau. Ça m'a l'air d'être un sacré merdier cette installation, mais je voulais savoir si je peut installer un autre robinet au niveau de la jonction entre l'arrivé d'eau et le flexible de mon évier. J'imagine qu'il ne vaut mieux pas tenter d'enlever le robinet déjà installé, j'ai l'impression qu'ils on juste percé le tuyau pour y attacher à l’arrache ce robinet.
12/03/2013 à 11h09
12/03/2013 à 11h09
Pour poster une image, l'explication est dans la FAQ.
Si la photo que tu veux nous poster est celle d'un robinet auto-perceur (que sur ce site nous sommes nombreux à ne pas aimer), tu peux fermer l'eau au général, décharger la pression (par exemple en tirant la chasse), démonter avec soin ce robinet, vérifier que le trou de l'auto-perçage n'est pas bouché, remonter avec soin le robinet, rouvrir le général.
Si le problème reste le même, c'est ce robinet lui-même qui est défaillant.
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
12/03/2013 à 11h27
12/03/2013 à 11h27
J'ai mis la photo en pièce jointe du message. C'est quoi ce truc blanchâtre et dur autour de la fixation du robinet auto-perceur ?
Si je démonte le robinet ce truc blanchâtre et dur va partir il me semble et j'ai peur que ce soit la seul chose qui garantisse l'étanchéité de la fixation.
12/03/2013 à 11h32
12/03/2013 à 11h32
Suite...
C'est du tartre : il y avait une mini-fuite jamais réparée.
La meilleure solution est maintenant de mettre A LA PLACE un té (soit à raccordements automatiques, soit à raccords vissés "américain") avec sur la sortie intermédiaire une vannette (et vraisemblablement un ampli 15/21 > 20/27).
C'est dans tes cordes ?
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
12/03/2013 à 11h35
12/03/2013 à 11h35
Je suis très bricoleur mais tout tes termes c'est du chinois pour moi ^^
12/03/2013 à 11h43
12/03/2013 à 11h43
Suite...
Lyonnais, tu bénéficies de plusieurs GSB.
Donne-nous un peu de temps pour t'indiquer un croquis avec les pièces à acheter. Quel est le diamètre du tuyau cuivre ? 12mm peut-être ?
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
12/03/2013 à 11h56
12/03/2013 à 11h56
Je viens de mesurer avec un mettre et en diamètre extérieur c'est du 15mm. Par contre depuis que j'ai touché à ce maudit robinet pour y visser l'arrivé d'eau de la machine à laver, il fuit même en position fermé.
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
12/03/2013 à 12h06
12/03/2013 à 12h06
Après avoir regarder sur les site de magasins de bricolage il semblerais que le diamètre de 15 mm n'existe pas Sourire. Il y a 14 mm ou 16 mm alors après de nouvelle mesures il s'agit d'un tuyau de 14mm de diamètre ^^.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/03/2013 à 18h53
12/03/2013 à 18h53
salut.
c est du 14 achète une vanne avec olive tu coupes le tuyau et tu remplace le robinet par cette vanne et tu raccorde le flexible sur la vanne
12/03/2013 à 18h59
12/03/2013 à 18h59
Je plussoie vigoureusement ! avec eureka ,et c'est le plus simple à faire .
12/03/2013 à 22h15
12/03/2013 à 22h15
Bonsoir.
Oh, les copains, il lui faut un té, sinon il perd son branchement de flexible...
Bon, j'attaque le dessin de mon idée...
12/03/2013 à 23h07
12/03/2013 à 23h07
Re.
Exact GrainDsel il faut un Té avec raccords olive pour le cuivre et un filetage F de 15/21 pour le robinet de M.A.L
1er réponse trop rapide .
13/03/2013 à 00h17
13/03/2013 à 00h17
En dessin joint, les raccords utilisables (pour faire plaisir à mes copains, je montre les raccords à olive plutôt que les autres : ils sont plus sérieux mais moins démontables).
Penser à utiliser sur les filetages qui concernent la vannette de la filasse et de la pâte à joint; en seconde solution du fil téflon; en dernière solution, du ruban téflon.
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
13/03/2013 à 00h34
13/03/2013 à 00h34
Pour le coup Je doit couper le tuyaux ou pas ? Et si oui à quel niveau ? je laisse en place le robinet actuel ?
Désolé j'ai plein de questions ^^ , mais en tout cas merci beaucoup pour tout faut infos.
13/03/2013 à 08h06
13/03/2013 à 08h06
Re.
Oui il faut couper le tuyau de chaque côté du trou du robinet auto perceur, que tu vas probablement jeter (pas fiable).
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
13/03/2013 à 13h11
13/03/2013 à 13h11
Donc si je résume ça donne ça (voir image en pièce jointe).
Visiteurs non identifiés : 48
