Problème pour raccorder ma machine à laver - page 2
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
12/03/2013 à 10h57
12/03/2013 à 10h57
Bonjour, je pensé avoir tout vérifier avant d'acheter une machine à laver pour être sur de pouvoir la raccorder à la livraison. Seulement en pratique j'ai pas mal de petit soucis. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez mieux comprendre.
L'image ne s'affiche pas donc voici son lien Image
Le robinet que l'on vois sur la photo doit être complètement bouché, car quand je l'ouvre il en sort quel goûtes d'eau. Ça m'a l'air d'être un sacré merdier cette installation, mais je voulais savoir si je peut installer un autre robinet au niveau de la jonction entre l'arrivé d'eau et le flexible de mon évier. J'imagine qu'il ne vaut mieux pas tenter d'enlever le robinet déjà installé, j'ai l'impression qu'ils on juste percé le tuyau pour y attacher à l’arrache ce robinet.
13/03/2013 à 14h22
13/03/2013 à 14h22
Tu as bien compris.
Yapluka.
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
13/03/2013 à 18h28
13/03/2013 à 18h28
J'ai vue des tutoriel sur le net qui explique qu'il faut rayer le filetage pour avoir une meilleur accroche de la filasse, c'est obligé ?
J'ai acheté tout le matos et une scie à métaux aussi, mais sur le net ils conseil de ne pas coupé un tube de cuivre en place avec une scie mais plutôt avec un coupe tube. Je suis bon pour retourner au magasins demain Triste.
Ils disent que c'est à cause des résidu de limailles qui risque d'abimer les appareil relier à ce tuyaux. mais si une fois l'installation terminé je fait couler l'eau 2/3 minutes (pour évacuer les résidus de limailles) avant de brancher ma machine à laver ça peut le faire non ?
13/03/2013 à 19h59
13/03/2013 à 19h59
Re.
Une réponse d'ancien plombier ( 42 ans de métier ),quand j'ai commencé a bossé les coupes cuivre étaient rare ,donc la scie était de mise ,une fois coupé il faut passer une lame de couteau dans le cuivre pour enlever les bavures et passer un coup de toile émeri fine pour que les olives du raccord coulisse bien ,.
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
13/03/2013 à 23h12
13/03/2013 à 23h12
Un grand merci à vous tous !!
Je viens de finir l'installation et tout fonctionne parfaitement, pas le moindre de fuites et c'est grâce à vous Top !.
J'en est profiter pour écrire un tutoriel et filmer la réparation, dès que j'ai fini le montage de vidéo je vous poste tout ça ^^.
13/03/2013 à 23h16
13/03/2013 à 23h16
Re.
Top ! C'est beau quand tout va bien non ? tant mieux .
A+. Clin d\'oeil
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
14/03/2013 à 23h11
14/03/2013 à 23h11
Voici mon tutoriel réaliser grâce à vos conseils, j'espère qu'il sera utile pour d'autre personnes.
Comment installer une arrivée d'eau pour un lave linge ou lave vaisselle ?
Bonne journée à vous et encore merci pour votre aide.
15/03/2013 à 01h00
15/03/2013 à 01h00
Bonsoir.
Bravo pour ton tuto, qui m'a amusé à plusieurs moments.
Quelques remarques :
* pour le matériel, tu oublies de préciser "un té avec raccords à olive, dont l'un des trois ne sera pas utilisé" : en effet il existe des tés simples, qui ne permettent pas ces raccords.
* pour le ponçage il vaut mieux du papier de verre fin que de la toile émeri : une rayure en trop et c'est un suintement (malgré le serrage de l'olive sur le tuyau cuivre). Dans la vidéo, on te voit d'ailleurs utiliser un grain de 150 : Top !
* Plutôt que de marquer le filetage à la pince (j'ai déjà vu ça sur d'autres tutos), je préfère donner environ 8 coups de cutter (4 à l'équerre puis 4 à moitié) : je ne risque pas de déformer le raccord et encore moins de détériorer les filets, et cela suffit pour accrocher la filasse. Je dis cela car je crains toujours ceux qui auront la main lourde... On te voit d'ailleurs batailler...
* Le haut en bas et le bas en haut : Explose de rire
* Pour les filetages à marquer et munir de filasse, c'est seulement de chaque côté de la vannette : pour les deux raccords à olive, il ne faut rien mettre, car l'olive va être fortement comprimée entre la portée du té et la forme de l'écrou, au point de se déformer autour du cuivre (qui va d'ailleurs se déformer aussi un peu : le jour où tu voudras démonter, tu verras que cela ressemble à un sertissage).
* Pas besoin de malaxer la pâte à joint.
* Pour se laver les mains, la cuvette du WC (habituellement propre) est une solution de secours.
* Tu as mis la vannette dans une position inconfortable (derrière) : pas moyen de faire encore un demi-tour (ou presque) ? En fait, tu aurais dû assembler à l'inverse (et plus à l'aise) : la réduction sur la vannette (tu as remarqué la flèche ?), la vannette sur la branche médiane du té. Après il n'y a plus qu'à mettre sur les tuyaux et serrer (sans filasse, je te le rappelle).
* Comme le tuyau du haut a tendance à tourner pendant le serrage, il vaut mieux desserrer le flexible, sans oublier de le resserrer en fin d'opération.
* Quand le tuyau n'est pas parfaitement rond, il vaut mieux le remettre en forme sur un mandrin (un cône) par l'intérieur plutôt qu'à la pince par l'extérieur. Dans ton cas, après les coups de pince j'espère que tu as redonné un p'tit coup de papier de verre ?
* Quand tout est fini, on ne branche pas tout de suite la machine, on rouvre le robinet général juste un peu : l'eau va arriver d'abord sans pression puisqu'elle remplit d'abord le réservoir du WC. Tu surveilles ton raccord, quand le réservoir sera plein la pression va augmenter ; c'est là que tu peux détecter une fuite éventuelle sans trop de risque. Mon truc c'est plutôt les doigts : je les essuie bien (sur une serviette ou mon pantalon) pour qu'ils soient bien secs, et je caresse les raccords : s'il y a le moindre petit suintement (qui ne mouillerait pas un essuie-tout) on le sent !
* S'il n'y a pas de fuite, c'est le moment de curer la canalisation : un récipient sous le raccord de sortie et tu ouvres la vannette. Ou mieux, si tu as un tuyau de récupération : tu le branches, et tu mets l'autre extrémité dans le lavabo (ah flûte, j'ai vu que que tu as démonté le siphon : dans un seau, alors ?)
* Tout est maintenant OK, tu peux raccorder la machine et ouvrir complètement le général. Ne pas oublier de purger l'air de ton tuyau par le robinet d'eau froide. Et contrôler le lendemain s'il n'y a pas une petite goutte qui se forme...
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
15/03/2013 à 15h20
15/03/2013 à 15h20
Merci pour toute ces précisions, j'ai apporté les modification nécessaires à mon tutoriel ^^.
Oui je me suis un peut mélangé les pinceaux ^^
J'avais vu ça sur un tutoriel vidéo c'est pour ça, mais ça fera pas de mal Clin d\'oeil
Ma solution du sopalin et plus classe pour le coup Explose de rire
Non j'avais pas vu la flèche, c'est vraiment important ? Mouais...
J'ai un peut fait à l'arrache là Rigole
Si je laisse la vannette fermé que je retire le filtre du robinet et que je le fait couler l'eau ça fonctionne aussi ?
15/03/2013 à 15h49
15/03/2013 à 15h49
Il vaut mieux demander dans la préparation de se réserver un seau d'eau Clin d\'oeil
La flêche est le sens préférentiel de circulation de l'eau : ce n'est pas grave pour les vannes à sphère, c'est plus important pour les robinets à potence (traditionnels). Mais de mettre la manette directement accessible c'est beaucoup mieux (notamment s'il faut fermer en urgence, sur fuite...).
Tu parles de l'aérateur ? c'est même mieux, parce que les impuretés, s'évacuant tout droit, partiront plus facilement.
15/03/2013 à 17h00
15/03/2013 à 17h00
Re.
C'est beau à regarder ,je ne rajouterais rien aux commentaires de l'ami GrainDsel ,mais pour ce qui est de bien mélanger la pâte à joint ,cela me rappel mes débuts de plombier ou la dite pâte était dans une boite métallique et si on ne l'utilisait pas pendant plusieurs jour il fallait la mélanger car la pâte et l'huile qu'elle contenait ce séparait donc malaxage et si il manquait de l'huile nous mettions de l'huile de lin ,
C'est juste un souvenir Oui Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 35
