problème pression d’eau - page 2
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
20/11/2012 à 22h29
20/11/2012 à 22h29
Depuis 2 jours j'ai un manque de pression d'eau, et je pense que çà vient du petit anti-retour à coté du compteur d'eau (ci-joint photo)
https://cjoint.com/?BKuwwTVNpLh
Je souhaiterai pouvoir acheter cette pièce à changer, si quelqu'un pouvait me dire comment s'appelle extactement cette pièce et ou un site ou endroit où l'acheter..
Par avance merci
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
21/11/2012 à 21h40
21/11/2012 à 21h40
Bonsoir bertrandg,
Ce test, tel que d'ailleurs très bien expliqué, concerne essentiellement la vérification de l'étancheïté anti retour du clapet sans avoir à le déposer. Or, ici dans le cas présent, on "suppose" qu'il freine le débit c'est à dire que l'obturateur (ogive) bloque partiellement le passage de l'eau dans le sens inverse, c'est à dire en considérant toujours le sens de circulation d'eau => de l'arrivée vers la distribution intérieur, il est possible que l'ogive soit bloqué mais par sûr du tout, dans ce cas, seule la dépose totale du clapet peut permettre une vérification correct de l'état de l'obturateur interne. Une autre hypothèse, serait que le filtre à tamis d'entrée du compteur ce soit soudainement encrassé, pourquoi pas! Mais là seul le technicien du service des eaux peut intervenir. On peut encore évoquer beaucoup de choses mais il faut procéder par étapes pour ne pas s'embrouiller.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
21/11/2012 à 21h54
21/11/2012 à 21h54
bertrandg a écrit :
je me permets de partager mon experience concernant le controle du clapet anti retour (CAR).
remarque : ce test est a faire tres rarement, ce n'est pas frequent que l'on doit verifier le CAR.
d'abord la configuration (en suivant le cours d'eau) :
un Robinet Avant Compteur RAV
un compteur CPT
un clapet anti retour CAR
un Robinet Apres compteur RAP (pas obligatoire)
le CAR a 2 vis de purge : une du cote CPT - une du cote RAP
procedure :
fermer le RAV,
devisser la vis de purge du cote CPT,
entendre un bruit de la depression assez bref - puis plus rien.
A-- si c'est le cas, c'est que "tout est OK" , bravo !
revisser-la et rouvrir le RAV : termine !!
B--autrement soit le RAV est a remplacer soit le CAR fuit !
Apres, on peut aussi aller plus loin : verifier le CAR du cote RAP etc ...
voyez, le test est tres rapide - assez simple a realiser.
cdlt
Je viens de suivre ta procédure, en coupant l'arrivée d'eau au robinet d'arrêt (coté gauche), puis en ouvrant l'écrou gauche du clapet anti-pollution...
Résultat, je n'ai pas entendu de bruit de dépression, mais de l'eau a coulé pendant environ une bonne minute.. J'ai resserré l'écrou puis ouvert le robinet d'arrivée d'eau...
Je suis rentré chez moi en ouvrant un des robinets, j'ai eu un semblant de bon débit un court instant, avec de l'eau marron lorsque je mettais sur eau chaude, puis après le mauvais débit que j'avais reste malheureusement inchangé... Colère
Je me suis renseigné pour le changement de l'anti-pollution en Ø 20/27, mon fournisseur en a pour le prix de 11 euros.. Je crois que je vais l'acheter et le changer moi-même..Qu'en pensez-vous ?
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
21/11/2012 à 22h19
21/11/2012 à 22h19
Une autre hypothèse, serait que le filtre à tamis d'entrée du compteur ce soit soudainement encrassé, pourquoi pas! Mais là seul le technicien du service des eaux peut intervenir. ..." cela arrive de temps en temps, mais comme disait tres justement : a verifier et remettre en etat exclusivement par le concessionaire (le fournisseur).
tandis que le test a faire suggere par moi-meme plus haut, il est simple - rapide - conclusion clairement obtenue. c'est a faire des que l'on a un doute concernant le CAR. avant d'aller plus loin ...
puis vos conseils (experts) sont la pour nous eclairer, Oui Oui
apres, c'est pas trop complique, ni onereux a (faire) remplacer le CAR - seulement ca depend du contrat - peut-on (le particulier) le faire soi-meme ?
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
21/11/2012 à 22h28
21/11/2012 à 22h28
un autre indice :
ces derniers temps,
vous avez eu une augmentation de volume d'eau suivant les releves du compteur ?
comme la CAR empeche le retour d'eau (sur tout ECS) vers le cote public.
si le CAR est defectueux, possible que (la plupart des compteurs) le retour d'eau implique une "sur-consommation" (en fait le compteur tourne AUSSI quand l'eau passe du cote prive vers cote public)
donc quand on consomme plus : eventuellement cela veut dire que le CAR est HS.
non, il n'y a pas de garagiste ici,
qu'importe le sens de circulation, le compteur tourne toujours dans le meme sens >> augmentation !!
cdlt
Par bertrandg
avatar - bertrandg
Message(s) : 56
21/11/2012 à 22h42
21/11/2012 à 22h42
une autre idee :
souvenez-vous qui a installe ce CAR ?
A-c'etait le client (vous-meme) qui a fait (fait faire)
B-c'etait le technicien du service-des-eaux (en meme temps que l'installation du compteur, par ex.)
car c'est la personne qui a installe qui a la charge de l'entretien ! donc si c'etait le cas B-
il vous faut appeler le fournisseur, demander son intervention. par la meme occasion, il va verifier le filtre a l'entree du CPT comme disait andher.
NB chez moi, le RAV le CPT le CAR le RAP le reducteur-pression : tout cela est pris en charge par le fournisseur ! je ne touche a rien le technicien a change le reducteur il y a 3 mois - et il m'a appris concernant le test en question ...
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
21/11/2012 à 23h24
21/11/2012 à 23h24
Je n'ai pas eu de sur-facturation d'eau.
L'installation complète était déjà en place lorsque j'ai acheté la maison..
Cdt
22/11/2012 à 09h00
22/11/2012 à 09h00
Par ailleurs, je précise que tous les distributeurs d'eau travaillent sur un règlement interne quasiment identique. Par ailleurs, j'ai également de bonnes raisons pour en avoir fréquenté quelques un, de connaître leur façon de procéder.
Comme déjà dit plus haut et par moi même, la frontière de la prise en charge dans le cadre de l'entretiens est le compteur Il y a l'amont et l'aval de celui-ci ! Ces deux parties ne sont pas géré de la même façon, la partie amont est pris en charge part le prestataire alors que l'aval ne l'est pas mais le fournisseur peut quand même intervenir sur cette partie, sur demande de l'abonné et selon un barème de tarif de prestation pour travaux après compteur. Lisez le règlement des eaux qui vous a été remis lors de la souscription du contrat et vous finirez par savoir une fois pour toute.
Bye.
22/11/2012 à 10h02
22/11/2012 à 10h02
Re;
Je plussoie vigoureusement ! avec andher ,pour savoir le débit et la pression au général ,il faut faire venir le service des eaux et en un temps record il donne le résultat ,pression et débit ,si c'est eux les fautifs ,ils réparent si non a vous de voir les modifs à faire sur votre installation .
A+. Clin d\'oeil
22/11/2012 à 10h43
22/11/2012 à 10h43
Salut mimi,
Bien d'accord et je me permettrais aussi d'ajouter que l'on emmerde souvent le service des eaux pour des con..... qui ne les concerne souvent pas du tout en profitant de leurs interventions la plupart du temps gratuites, alors que de faire appel à un plombier cela ne coûte pas la même chose même s'il ne fait rien!
Visiteurs non identifiés : 262
