probleme pression eau chaude
Par mave7375
avatar - mave7375
07/09/2015 à 14h09
07/09/2015 à 14h09
bonjour, J ai besoin de vos bons conseils. Voici le descriptif : Je possède une maison sous sol, rdc et deux étages le ballon d eau chaude est est sous sol et je n ai pas assez de pression d eau chaude au dernier étage seulement au niveau de la douche qui est équipée d un mitigeur themostatique . J ai un reducteur de pression sur l arrivée d eau froide et j ai donc essayer d augmenter la pression ce qui génère des coups de belier et qui augmente bien évidemment la pression eau froide mais pas l eau chaude (logique je pense). Savez vous si il y a une action à faire au niveau du ballon d eau chaude car je vois qu il y a un reducteur de pression dessus mais je n ose pas y toucher ou si il faut que j agisse a un autre endroit. Merci par avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/09/2015 à 16h48
07/09/2015 à 16h48
Bonjour ,
2 réducteurs de pressions ?
un sur general,1 sur cumulus ?
pas de pression ou pas de debit ?
a+
Par mave7375
avatar - mave7375
07/09/2015 à 18h20
07/09/2015 à 18h20
bonjour, il y a un reducteur de pression sur le tuyau d eau froide pas très loin après le compteur et au niveau du cumulus je crois qu il y a aussi un reducteur de pression (en tout cas ça y ressemble il y a une vis que l on peut tourner et que je n ose pas toucher de peur d abimer le cumulus). Quand j ouvre le mitigeur thermostatique déjà cela met au moins 3 min avant que l eau chaude monte au deuxieme bon ça je pense que c est normal cela fait consommer de l eau mais je crois que je n ai pas trop le choix et surtout je n ai pas assez de pression sauf si je mets en position eau froide là pas de problème la pression est présente je suppose donc que le soucis provient de la pression d eau chaude qui n est pas assez importante pour monter au deuxieme. je ne sais pas si mes explications sont claires Grand sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/09/2015 à 21h48
07/09/2015 à 21h48
salut pour commencer il y as une réduction a la sortie chaude ou a l entrée froide calcaire .car la pression et donné par l eaux froide.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
07/09/2015 à 22h50
07/09/2015 à 22h50
il ne faut qu'un réducteur de pression et sur l'arrivée d'eau froide
apres compteuret si robinet de jardin apres celui ci
Par mave7375
avatar - mave7375
08/09/2015 à 14h24
08/09/2015 à 14h24
Bonjour, il y a un reducteur de pression apres le compteur sur l arrivée d eau chaude et il y a autre chose je ne sais pas quoi si c est un reducteur ou pas au niveau du cumulus vers le groupe de securité (il y a une grosse vis et je ne sais pas si je dois la toucher ou pas je ne sais pas si cela ajoute de la pression ou pas)
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/09/2015 à 23h18
08/09/2015 à 23h18
si vous pouvez mettre une photo de ce réducteur de pression qui est près du ballon
et si possible celui près du compteur
merci
Visiteurs non identifiés : 46
