[Probleme-Pression] Eau chaude, Saunier Duval Themaclassic
Par vier
avatar - vier
14/04/2011 à 14h51
14/04/2011 à 14h51
bonjour chers bricoleurs ; Voici mon problème : depuis maintenant 3 ans la pression d'eau chaude de ma maison ne cesse de diminuer je ne suis pas du tout bricoleur et surtout sans le sous .... Voici maintenant que la pression est tellement mediocre que ma chaudiere ne cesse de s'eteindre puis de se rallumer quand je prends de l'eau chaude c'est invivable, 1H pour couler un bain ... pourriez vous m'eclairer de vos lanternes ? j'ai vraiment besoin d'un coup d'main !! Merci d'avance a toutes les reponses .
14/04/2011 à 15h14
14/04/2011 à 15h14
Si la pression d'eau froide elle est bonne ,peut être que le corps de chauffe est entartré ,la il faudra le changer si vous n'êtes pas bricoleur ,la un dépanneur sera nécessaire .Mais peut être que d'autre amis auront une autre solution.
A+.
Par vier
avatar - vier
14/04/2011 à 16h25
14/04/2011 à 16h25
Merci de votre réponse ! j'ai au moins une piste a exploiter.
14/04/2011 à 18h36
14/04/2011 à 18h36
Effectivement, si l'eau froide coule correctement, ton souci n'est pas la pression mais le débit d'eau chaude qui se réduit inexorablement à cause du tartre comme l'a indiqué "Mimi". Il te faut donc passer par un détartrage de la chaudière pour retrouver un fonctionnement normal.
Il est possible néanmoins que le tamis placé à l'entrée d'eau froide sur la chaudière soit un peu chargé de particules qui obstruent partiellement le passage.
Remarque:
Plutôt que de remplir une baignoire qui force la chaudière à fonctionner plus longtemps, et par là-même à former du tartre en excès, opte pour la douche plus économe en eau...!
@+ Cool
Visiteurs non identifiés : 216
