Problème raccord tuyau pvc 40 et coude
Par Ovali34
avatar - Ovali34
Message(s) : 5
10/05/2020 à 15h52
10/05/2020 à 15h52
Bonjour, Je refais ma salle de bain , l evacuation de l eau usée se fait par un tuyau en 40. Je veux rentrer un coude male en 40 mais celui ci ne rentre pas et il ne m est pas possible de mettre un manchon non plus. J ai découpé l ancienne bonde car celle ci été collé. Merci de me dire comment faire ?
10/05/2020 à 16h20
10/05/2020 à 16h20
Ça serait pas mal avec une image pour savoir de quoi tu parles.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Ovali34
avatar - Ovali34
Message(s) : 5
10/05/2020 à 18h07
10/05/2020 à 18h07
Voila une image de mon tuyau d d'evacuation
Par Ovali34
avatar - Ovali34
Message(s) : 5
10/05/2020 à 18h16
10/05/2020 à 18h16
Voila le tuyau d evacuation
Par Ovali34
avatar - Ovali34
Message(s) : 5
10/05/2020 à 18h17
10/05/2020 à 18h17
Tuyau avec mesure
10/05/2020 à 19h51
10/05/2020 à 19h51
L'élément dans lequel tu essaies d’emboîter le coude est-ce un tuyau ou l'emboîtage femelle d'un raccord PVC..?
Sur l'image on a l'impression que cet élément est légèrement écrasé. Vrai ou faux..?
Par Ovali34
avatar - Ovali34
Message(s) : 5
10/05/2020 à 21h10
10/05/2020 à 21h10
C est bien un tuyau que j ai du disqué avec l ancienne bonde car collé. En effet le tuyau est un peu abîmé mais ça n explique pas prk ca ne rentre pas. La je sèche. Je pense être obligé de casser autour pour voir ce qui si présente
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/05/2020 à 21h24
10/05/2020 à 21h24
Logiquement le coude devrait rentrer dans le tuyau mais il est peut-être un peu ovalisé ?
Si vous avez un décapeur thermique vous pouvez aussi essayer de le chauffer un peu pour le ramollir afin d'insérer le coude.
Si la partie qui dépasse le permet vous pouvez aussi utiliser un coude femelle plutôt que mâle.
10/05/2020 à 22h26
10/05/2020 à 22h26
En effet le tuyau est un peu abîmé mais ça n explique pas prk ca ne rentre pas...
Le diamètre de la partie femelle de ton coude doit mesurer un peu moins de 40mm. Mesure le diamètre intérieur de ce tube PVC et dégage autour pour qu'on voit si c'est un raccord femelle.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
10/05/2020 à 22h30
10/05/2020 à 22h30
Ce n'est pas la partie mâle du coude que vous essayez d'entrer mais l'emboîtement de la partie femelle de ce coude, donc pas étonnant que ça ne rentre pas même si l'effet d'optique de la photo laisse penser que cela soit presque possible.
Si la partie opposé du coude que l'on ne vois pas est mâle, c'est elle qui doit rentrer.
Message(s) : 2609
11/05/2020 à 11h11
11/05/2020 à 11h11
Sur la photo ça me semble pourtant être bien un coude mâle dont on voit l'épaulement pour la butée.
Message(s) : 3159
11/05/2020 à 13h27
11/05/2020 à 13h27
Bonjour Nicolas76910,
Si c'est un coude comme la photo jointe, c'est bien effectivement la partie mâle du coude qui est présenté.
Si en intercalant un manchon cela ne va toujours pas, il faudra tirer un nouveau tube depuis l'autre coté du mur si c'est possible c'est selon ce qu'il y a derrière.
file:///storage/emulated/0/Download/c793b13988b5870a910711da862819d2fc7e24fc_8921062T.webp
Visiteurs non identifiés : 34
