problème reducteur ?
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
01/02/2014 à 18h20
01/02/2014 à 18h20
Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord je vous remercie pour votre aide.
J'ai installé, juste avant mon chauffe eau électrique, un réducteur de pression préréglé à 3 bar. J'ai mis un manomètre dessus et celui-ci m'indique 4 bar Confus
J'imagine que ce n'est pas normal?
Je viens de trouver une vis sous un cache (voir photo message suivant). J'imagine qu'elle sert a régler le réducteur, non?
Si c'est le cas, faut-il serrer ou desserrer la vis pour diminuer la pression?
Encore merci pour votre aide Clin d\'oeil
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances (Oscar Wilde)
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
01/02/2014 à 19h15
01/02/2014 à 19h15
Voici la photo de la vis sous le cache de mon réducteur de pression.
01/02/2014 à 19h42
01/02/2014 à 19h42
Pour diminuer la pression il faut dévisser la vis ,mais c'est en faisant couler de l'eau que l'on peut voir la pression que l'on met ,et la on joue sur cette vis ,car une fois le robinet fermé la pression remonte un peut ,donc avant de dévisser faite couler de l'eau et vérifiez si la pression descend et à combien si cela ce trouve elle ce stabilise a 3 B .
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
01/02/2014 à 20h25
01/02/2014 à 20h25
Bonjour mimi03,
Merci Top ! pour tes conseils j'essayerai demain et je te tiens au courant.
bonne soirée.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/02/2014 à 23h17
01/02/2014 à 23h17
le reducteur de pression se pose a l'arrivée d'eau froide
apres compteur et juste apres le circuit des robinets d'arrosage
si ceux la existe
02/02/2014 à 00h40
02/02/2014 à 00h40
Tout å fait d'accord avec mitigeur Je plussoie vigoureusement ! pour ce qui est de l'emplacement du rėducteur, car si le mitgeur thermostatique à des soucis de réglage en eau mitigé du fait d'un déséquilibre de pression entre l'EF et l'EC, faudra pas se plaindre!...
Ce genre de schéma " type" prėsenté reflète plus une notion commerciale en vue de faire vendre un maximum d'accessoires, d'autant qu'ici on a carrément la totale! Oui que de représenter un montage type de conformité technique d'installation!
Autrement dit, le rėducteur de pression (placé ainsi) + le vase d'expansion sanitaire ainsi que le mitigeur thermostatique (dont ce dernier est soit-disant obligatoire, foutaise!) S'ils ne sont pas des éléments complètement inutile, ils ne sont pas pour autant indispensable, ils permettent surtout de faire du fric pour ceux qui les fabrique et ceux qui les vende!
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
02/02/2014 à 10h15
02/02/2014 à 10h15
Bonjour mitigeur et andher,
Merci pour vos réponses Top !,
Cela ne doit pas ce voir sur la photos mais ce réducteur de pression est petit et d'après ce que j'ai pu lire, il ne serai pas destiné à être posé pour tout un réseaux (en sortie de compteur).
Il est conçu (d'après la doc) simplement pour réduire la pression d'eau arrivant au cumulus.
Voici une documentation sur un produit similaire: LIENS
Je vous remercie pour votre aide et espère que la doc vous aidera Clin d\'oeil
02/02/2014 à 11h04
02/02/2014 à 11h04
Re.
C'est bien ce que je pensais que ce réducteur était fait pour les ballons ,c'est ce que j'ai chez moi depuis que le service des eaux ont augmenté la pression dû à de nouvelles constructions .
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
02/02/2014 à 11h56
02/02/2014 à 11h56
Bonjour tout le monde et merci pour votre aide,
Alors j'ai un nouveau problème, hier j'ai réglé la pression à 3 bar.
Aucune fuite sur les raccord le cumulus plein.
Ce matin j'ai mis mon cumulus en chauffe sur la notice ils disent qu'au bout de 30 minutes le chauffe atteint sa pression maximum (7 bar) et donc que le groupe de sécurité fait du goute à goute.
Au bout de 30 minutes environ fuites sur les joints de raccords coté groupe de sécurité.
Difficile de dire si le groupe de sécurité jouais son rôle car il y avait de l'eau qui coulait partout la cata Triste
Je voulais donc savoir s'il pouvait arriver qu'un groupe de sécurité neuf puisse être défectueux?
Si non cela veux dire que j'ai raté mes joints au montage Honte mais je ne comprend pas pourquoi je n'avais pas de fuites avant la mise en chauffe Confus
merci d'avance pour vos réponses Clin d\'oeil
02/02/2014 à 14h59
02/02/2014 à 14h59
Comme joints moi ce que je mettais et que je place chez moi c'est des joints fibre graphité de 20/27 large ,mais parfois il n'est pas rare de voir un joint neuf goutter ,donne un petit coup de serrage pour voir si cela s'arrête .
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
02/02/2014 à 16h27
02/02/2014 à 16h27
Salut mimi03 et merci pour ton aide,
Dans mon cas je n'ai pas de joints (peux pas en mettre) c'est du téflon mais je pense que je vais tout défaire et refaire avec de la filasse je serai tranquille comme ça.
qu'en pensez vous les BDD?
02/02/2014 à 18h03
02/02/2014 à 18h03
le teflon est valable moyennant quelques précautions d'application
ce sont de tuyauteurs qui m'ont expliqué lorsqu'ils sont venus faire les branchements de nouvelles machines à l'usine
de 1 : pour avoir plus ou moins facile, il font les filet un peu plus fin que nécessaire, ce qui implique un grand nombre de tours de teflon (ils jouent sur le serrage de la filière)
il y a deux types de teflon du très mince et du plus épais
il faudra plus de tours avec le très minces (7 tours en général, bien serré)
de 2 ne jamais revenir en arrière avec des joints teflon, c'est la fuite assurée
et c'est là que tout le problème se pose car il n'est pas toujours aisé de s'arrêter pile poil surtout lorsque plusieurs pièces sont mises bout à bout
de plus en général on a une grosse clé pour maintenir pas deux (la pince étaux peut aider dans de cas
c'est plus sur de travailler avec le chanvre et la pâte
sur l'illustration il y a des dizaines de joints teflon tant sur l'eau que sur la vapeur ou l'air comprimé
02/02/2014 à 18h38
02/02/2014 à 18h38
Re.
Ce qui fuit c'est les joints des raccords qui sont vissé sur le détendeur ? ,si c'est ceux la ,alors oui le mieux c'est la filasse et la pâte a joint ,
02/02/2014 à 19h27
02/02/2014 à 19h27
Oui
Je ne comprend pas ce que veut dire => au bout de 30 mn le chauffeau atteint sa pression maximum? S'agit-il plutôt de la température de l'eau chaude qui serait déjà arrivée å son terme! Cela m'étonnerais! Car pour que la tempėrature de l'eau chaude soit atteinte dans un cumulus, il ne lui faut pas moins de 5 à 6 heures de chauffe! 7 bars est effectivement la consigne de pression d'ouverture de la soupape de sėcurité. Un ballon n'est pas un surpresseur mais il peut néanmoins y avoir surpression interne dû à surchauffe mais pas seulement au bout de 30 mn !... ou alors je n'ai jamais rien compris au fonctionnement d'un ballon et il faut que je retourne à l'ėcole!... mais rassurez vous, ici il y a des "crack" qui connaisse tout, je leur laisse la main car moi sur votre affaire, je sèche grâve !... Oui
02/02/2014 à 19h45
02/02/2014 à 19h45
Re;
Je plussoie vigoureusement !Avec andher ,car un ballon de 200l ou même 150 l ne peut pas donner de l'eau chaude en 30 mn moi le mien 200 l en 6 h l'eau est tiède et 7 h l'eau est chaude comme l'a expliqué l'ami DéDé ,si l'eau est chaude en 30 mn c'est que le ballon n'est pas plein ,et la il faut vérifier .Tu a du mal lire la notice .
02/02/2014 à 19h53
02/02/2014 à 19h53
Merci mimi ça me rassure! Et je ne comprend pas non plus pourquoi il y a tant de post ouvert pour quasiment en gros le même sujet!
Visiteurs non identifiés : 284
