Problème robinet 1/4 de tour WC
Par chrisbr
avatar - chrisbr
28/05/2018 à 18h55
28/05/2018 à 18h55
Bonjour, Pas bricoleur pour un sou, mais nouveau propriétaire, j'ai récemment voulu résoudre un problème de WC. En effet, la cuvette des toilettes était constamment pleine après avoir tiré la chasse. Mais là n'est pas le problème. En effet, depuis quelques jours j'ai constaté une fuite au niveau du robinet 1/4 de tour. J'ai donc entrepris de changer les joints, mais le goutte à goutte s'est au contraire amplifié. Je pense donc à une défaillance du robinet lui-même, sinon de la plomberie qui serait peut-être à souder. Qu'en pensez-vous ? Un petite conseil serait le bienvenu :-)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/05/2018 à 07h12
29/05/2018 à 07h12
remplacer le robinet et mettre joint fibre et non plastic
a+
Par chrisbr
avatar - chrisbr
30/05/2018 à 19h58
30/05/2018 à 19h58
Robinet changé, car le remplacement des joints n'avait pas résolu le problème. Fuite résolue sur l'arrivée d'eau, mais c'est désormais le joint du flexible de mécanisme au niveau du bas du réservoir qui fuit. Je vais donc changer le système au complet. Merci pour le conseil.
Visiteurs non identifiés : 46
