Problème robinet chaudière Viessmann
Par Kikof62
avatar - Kikof62
17/02/2017 à 22h05
17/02/2017 à 22h05
Bonsoir, Je rencontre un problème sur ma chaudière Viessmann Vitodens 222. En voulant remettre de l'eau en manoeuvrant les deux manettes noires en dessous de la chaudière, celle de droite reste bloquée je n'arrive plus à la refermer alors que celle de gauche (arrivée d'eau) aucun souci... La pression a donc bien augmentée mais le robinet restant ouvert l'eau coule en permanence au niveau du "disconnecteur" (au milieu) Pouvez vous m'aider en me dictant la marche à suivre pour débloquer cette vanne (peut être ouverte trop à fond ?) Merci par avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/02/2017 à 07h07
18/02/2017 à 07h07
essayer le méthode....barbare ; avec une pince...........
il se peut qu'en forçant ça la débloque ce n est pas le cas il vous faudra remplacer le disconnecteur
a+
18/02/2017 à 09h41
18/02/2017 à 09h41
La méthode de " titi116 "est bonne ,mais essayez de tapoter doucement sur le corps de la vanne avec un petit marteau .
Visiteurs non identifiés : 46
