Problème robinet
Par Dunette
avatar - Dunette
15/09/2014 à 20h49
15/09/2014 à 20h49
Bonjour, Je n'ai aucune notion de plomberie, je tiens à le dire dès la première ligne... Voilà, je loue un appartement depuis peu et le propriétaire a du faire venir son plombier suite à des fuites au niveau de l'évier et du lavabo. A ce jour, c'est ma douche qui a un problème. Mes robinets sont très dur à fermer. Je les serre à fond chaque fois jusqu'à ce que ça ne serre plus. Je suis même obligée parfois de sortir de ma douche pour attraper un chiffon sec pour fermer les robinets parce que si je ne tourne que jusqu'à ce que ça résiste (comme j'ai toujours fait avec les robinets) et bien l'eau coule encore. Et bien sur, même fermés à fond, ce que je pense risque de casser les robinets à force, ça goutte. Je remplis des seau et des seau... Le plombier est venu ce matin. A démonter simplement le tuyau du pommeau de douche et quelques gouttes tombaient. Il me dit que ça ne fuit pas (malgré le seau d'eau rempli sous ses yeux) et me dit "Le robinet c'est neuf, ça fuit pas". Oui, m'enfin, je remplis des seaux d'eau moi, je vois bien que ça goutte, je l'entends. Je ne sais donc pas, si ma douche fuit ou si c'est parce qu'il faut que je serre les robinets au maximum... Forcer pour les fermer et les ouvrir ne va-t-il pas finir par les casser? Je n'ai jamais eu le souvenir de devoir fermer les robinets à fond fond fond pour qu'il ne goutte pas à deux gouttes à a seconde... J'aimerais beaucoup recevoir un peu d'aide, des avis ou même des solutions si ça existe! Ce plombier là, est parent du proprétaire. Donc, le plombier dit que ça ne fuit pas, le propriétaire écoute son parent et moi, je vide mon seau d'eau de 10L toutes les 5heures... HELP!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/09/2014 à 21h56
15/09/2014 à 21h56
salut tu ne dois pas forcer pour fermer le robinet .tu fait revenir le plombier et tu lui dit qu il désaccorde la rampe de la douche et la si tu as une fuite il ne saurais que de le constater ne te laisser pas faire .
15/09/2014 à 21h58
15/09/2014 à 21h58
, Dunette, sur ce site d'entraide.
C'est une situation anormale que de devoir serrer comme une brute, tu ne vas pas casser les robinets mais l'écoulement va aller s'aggravant.
Si ce sont des mélangeurs (une manette pour l'eau froide et une autre pour l'eau chaude) c'est une simple problème de clapets (une sorte de joint à l'intérieur). D'un coût infime, cela demande simplement le démontage des têtes : ce prétendu pro n'en a pas été capable ?
Si dans ton réseau relationnel (famille, amis, voisins, collègues) personne ne peut t'aider, je te propose une action officielle : l'injonction de faire.
Par Dunette
avatar - Dunette
17/09/2014 à 10h46
17/09/2014 à 10h46
Merci beaucoup! Je pense qu'il n'y a pas de problème de fuite finalement parce que j'ai serré les, donc, mélangeurs au maximum (en plusieurs fois) et ça ne coule pas. Mais donc, si je change les clapets, je pourrais fermer les robinets sans devoir aller au maximum et sans que ça coule? J'ai appelé l'agence, je ne veux plus avoir à faire à ce plombier qui je pense, n'est pas vraiment un plombier, ou en tout cas, vraiment pas pro.. Est-ce dur? Peut être pourrais-je le faire moi-même.. Mais je n'ai aucun outils, est ce possible de faire sans outils? Merci beaucoup pour vos réponses, ça m'aide plus que le plombier devant ma douche... T\'es sûr ?
17/09/2014 à 11h14
17/09/2014 à 11h14
Ce n'est pas compliqué, mais il faut :
* un appareil photo numérique pour nous poster les photos;
* une clé à molette pour démonter les têtes APRES AVOIR FERMÉ L'ARRIVÉE D'EAU;
* acheter les clapets de la bonne dimension, et de préférence les joints minces pour les têtes.
Il peut paraître plus simple de remplacer la totalité du mélangeur : il en existe à des prix raisonnables. Eventuellement tu remettrais les anciens en fin de bail Clin d\'oeil ...
Par Dunette
avatar - Dunette
17/09/2014 à 11h36
17/09/2014 à 11h36
D'accord, merci beaucoup! Je vous tiens au courant! Merci infiniment pour votre aide!
17/09/2014 à 15h40
17/09/2014 à 15h40
ATTENTION il se peut aussi que la portée de ces clapets(joints caoutchouc) soit, elle aussi abîmée et ce n'est pas en changeant ces joints que cela va enlever les fuites. Avant toute chose,un démontage des têtes et un contrôle au doigt pour voir (sentir) l'état de la portée et regarder comment sont fait les joints, certain sont tenus par un écrou, d'autre sont dans une gorge et il y a plusieurs dimensions.
Par Dunette
avatar - Dunette
17/09/2014 à 16h25
17/09/2014 à 16h25
D'accord merci, finalement, l'agence préfère que je ne touche à rien et envoie un plombier. En espérant que celui là sera plus compétant que l'autre! Clin d\'oeil
17/09/2014 à 17h50
17/09/2014 à 17h50
Re
dis nous, si cela ne te dérange pas, ce qu'aura fait le plombier
merci
Visiteurs non identifiés : 216
