Problème Station de relevage Jetly Fekafos et Pompe Semisom 290 AUT H
Par XamXam34
avatar - XamXam34
24/06/2017 à 11h58
24/06/2017 à 11h58
Bonjour à tous, En ce beau week end d'été, j'ai besoin de votre aide pour trouver la panne dans mon installation d'évacuation des eaux usées de ma maison individuelle. J'ai un problème avec ma station de relevage composée d'une cuve Jetly Fekafos et d'une pompe Semisom 290 AUT H. La pompe a l'air de fonctionner correctement car l'eau est refoulée à l'intérieur de ma cuve lorsque le flotteur déclenche le moteur, mais ne l'eau usagée ne s'évacue pas vers le total égout. A première vue je pense qu'il y a un problème de raccord entre ma pompe et le conduit d'évacuation ou au niveau du clapet anti retour du Jetly Fekafos... mais n'étant pas un champion du bricolage j'ai quand même un doute que le problème vienne d'ailleurs (pompes) ou même pour tester / réparer le clapet. Merci pour vos conseils. Bien à vous Xavier
24/06/2017 à 13h07
24/06/2017 à 13h07
quelques photos pourraient nous être utile
s'il y a une prise d'air au niveau d'un raccord, il faut s'attendre a des ennuis effectivement
un clapet anti retour qui ne se ferme pas également, donc voila les 2 premiers points a surveiller
pour les raccords, essayez de serrer pour le reste il faut sortir le clapet
Par XamXam34
avatar - XamXam34
24/06/2017 à 15h51
24/06/2017 à 15h51
Merci Kriske, j'essaie de prendre des photos, mais il y a tellement de soleil qu'on ne voit rien Sourire Après avoir vidé au saut ma cuve, je crois que j'ai trouvé le pb de raccord.. visiblement j'ai le bouchon male fileté du fond de ma cuve qui a sauté... d'où les remous quand la pompe tourne.. par contre impossible de trouver le bouchon. Visiblement, je pense que cet accès sert à accéder à la canalisation d'évacuation en cas de problème J'espère que le problème vient uniquement de ça...
Par XamXam34
avatar - XamXam34
24/06/2017 à 16h39
24/06/2017 à 16h39
hello à tous, C'est bon tout remarche. J'ai un balle grise de la taille d'une balle de tennis qui m'avait fait sauter mon bouchon de visite de l'évacuation... Je suis content que ça ne soit pas plus grave.. Bonne fin de journée ! Xavier
Visiteurs non identifiés : 15
