Problème surpresseur DAB
Par aili
avatar - aili
24/05/2020 à 21h59
24/05/2020 à 21h59
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur ce site et assez novice en matière de plomberie. Je viens vers vous parce que j'ai un problème avec mon surpresseur. C'est un DAB Jet 102 M, H max : 53.8 avec un vase d'expansion avec une pression maximale de 10 bar et une précharge de 2.0 bar. Ils alimentent un système d'irrigation. J'ai regonflé le ballon (il n'était donc pas crevé et la vessie pas percée) avec une pression de 2.0 bar et je voulais régler la pression minimale autour de 2,3 bar et la pression maximale autour de 3,5 (c'est ce qui était initialement programmée si je me souviens bien). Mais impossible ! Dès que la pression passe sous 3,7 bar, la pompe "saute" en bref elle s'enclenche et s’arrête sans arrêt... >Et si je monte le P min autour de 4, ça marche, mais du coup, même avec un delta de pression faible ça envoie beaucoup de pression dans le circuit et j'ai bien peur que ca abime toute l'installation. Ce peut-il que le conducteur ou le manomètre déconne? Une idée ?? Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/05/2020 à 07h17
25/05/2020 à 07h17
bonjour , pression gonflage vessie trop faible , porter a 3 bar
a+
Par aili
avatar - aili
25/05/2020 à 09h36
25/05/2020 à 09h36
Bonjour. Ok mais pourquoi ? J'essaie de comprendre comment on fixe cette pression initiale dans le ballon ? Je vais essayer je vous redis si ça a marché. Merci de votre réponse !
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 45
