Probleme temperature eau varie ...
Par Cedric**
avatar - Cedric**
21/07/2013 à 09h41
21/07/2013 à 09h41
Bonjour, J’ai un petit souci avec mon eau chaude/froide … La température aux robinets n’est pas stable et varie de glacé/chaud/brulant/chaud/glacé … en continu … Cela se passe sur tous les robinets de la maison : cuisine, salle de bain et douche. Sur la douche nous avons un robinet thermostatique et sur les autres des mitigeurs. Nous avons une chaudière gaz a production instantanée qui sert aussi pour le chauffage. On nous a dit que cela pouvait venir de notre chaudière qui n’arriverait pas à réguler correctement … ? Est ce que vous pensez/confirmez que cela peut effectivement venir de là ? Est ce que quelqu’un a eu le même problème ? Quelle solution ? y’a t il un réglage que nous pourrions faire sur la chaudière ou nos robinets pour résoudre le problème ? Est ce que changer notre chaudière et la remplacer par une chaudière avec eau chaude accumulée (ou micro accumulée) pourrait solutionner ces variations de température ? Merci d’avance de votre aide et des précieux conseils que vous pourriez me donner. Cedric
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/07/2013 à 15h08
21/07/2013 à 15h08
type et marque de chaudiere ?
a+
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/07/2013 à 09h26
22/07/2013 à 09h26
Dans un chauffe-eau instantané, eau est chauffée durant son passage dans un serpentin.
Il est bien évident que, la surface du serpentin étant fixe, le même nombre de calories est transmis à l'eau quelque soit son débit. Et donc que cette température diminue quand le débit augmente.
Solution: constituer un volume de stockage même réduit (50 ou 75 litres)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/07/2013 à 21h56
22/07/2013 à 21h56
salut probléme de la sonde ? mais avant d aller + loin donne la marque svpet le modèle et depuis combien de temps as tu cette bête????
Visiteurs non identifiés : 43
