Problème tuyau évacuation lave linge - page 2
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
01/07/2020 à 09h41
01/07/2020 à 09h41
Je viens d’emménager dans un logement qui était habité jusqu'à présent (je suis propriétaire). J'ai reçu ma machine à laver toute neuve hier, et en la testant grande surprise: le tuyau d'évacuation déborde lors de l'essorage !
J'ai d'abord pensé à une obstruction, démonté le syphon, rien de notable, je n'ai pas de furet, j'ai mis du destop, laissé agir: même problème. Et la je me tire un peu les cheveux, puisque les anciens proprio avaient une machine à laver au même endroit, donc elle fonctionnait certainement parfaitement. J'en conclu qu'il y a un problème de "débit" que je ne sais pas régler. Je vous décris problème car je pense que c' est assez caractéristique:
Lorsque la machine à laver commence à vidanger, l'eau monte rapidement le long du tuyau d'évacuation, j'arrête alors la machine avant que ça ne déborde et AUSSITÔT toute l'eau est aspirée dans le conduit, comme si je tirais une chasse d'eau. J'en conclue donc qu'il ne s'agit pas d'un problème d'obstruction? Pour info la hauteur du tuyau d'évacuation est bonne (environ 80 cm), j'ai essayé d'enfoncer plus ou moins le tuyau de la machine pour voir si cela changeait quelque chose, à priori non.
Qu'en pensez-vous? Dois-je acheter un furet afin de sonder s'il n'y a pas une obstruction plus loin? Ce problème me laisse très perplexe....
Merci d'avance!!
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
07/07/2020 à 08h28
07/07/2020 à 08h28
Que vous puissiez suivre les aventures : j'ai fait venir un plombier. Pas possible de déboucher (il réessaie ventouse, pas possible de passer furet car les anciens propriétaires ont foutu des coudes partout). Au regard de comment se vide l'évier il en conclu que le bouchon de situe au niveau de la jonction avec la colonne. On part à la recherche de la colonne (mon mur est devenu un gruyère...) Et là on tombe sur un vieux tuyau en plomb, écrasé, qui se jette d'un côté dans la colonne, et qui est raccordé de l'autre avec l'installation PVC. Pour être plus précis, le PVC rentre dans le tuyau en plomb, avec un coup de scotch d'électricien autour.... (Cf photo). Pour mon plombier pas de doute, le soucis de situe là, il faut enlever le tuyau en plomb et terminer l'installation en PVC jusqu'à la colonne. J'espère que ça fonctionnera..
07/07/2020 à 10h59
07/07/2020 à 10h59
Est-ce que ce tuyau en plomb n'aurait pas été écrasé lors de l'ouverture du trou..?
Quoi qu'il en soit, je te suggère à l'avenir de poser une trappe d'accès à ce niveau parce qu'on aperçoit aussi des raccords vissés sur une tuyauterie, avec un risque potentiel de fuite. C'est le genre d'emmerdement qui arrive généralement sans prévenir... Ca tourne pas rond là-dedans
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
08/07/2020 à 21h19
08/07/2020 à 21h19
Bonjour à tous, pour faire suite, non l'écrasement n'a pas été causé quand on a cassé le mur. Problème réglé (cf photo) un bouchon énorme, certainement impossible à enlever avec le furet. On a refait toute l'installation jusqu'à la colonne en PVC, et tout s'écoule normalement.
Petit problème cependant, je me suis rendu compte que les bouchons sous les coudes d'évacuation du lave linge et lave vaisselle fuyaient....il n'y avait pas de joint, à priori l'ancien proprio avait scellé avec un peu de silicone...
Comment je peux rendre ça étanche à nouveau ? Existe-t-il des joints pour ce type de bouchon ? Du ruban téflon ?
Merci !
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
08/07/2020 à 21h20
08/07/2020 à 21h20
Avec les photos....
IMG_20200708_211620_709.jpg IMG_20200708_211618_717.jpg IMG_20200708_211615_168.jpg
08/07/2020 à 22h58
08/07/2020 à 22h58
..Comment je peux rendre ça étanche à nouveau ? Existe-t-il des joints pour ce type de bouchon ? Du ruban téflon ?..
Merci pour le retour d'info.
Pour le joint du bouchon tu devrais en trouver en GSB mais tu peux toujours commencer par le téflon malgré que le filetage soit court et non conique.
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
09/07/2020 à 07h50
09/07/2020 à 07h50
Ok merci, qu'appelez vous un joint GSB?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
09/07/2020 à 09h21
09/07/2020 à 09h21
GSB: grande surface de bricolage (casto, leroy etc........)
Visiteurs non identifiés : 48
