Problème tuyau évacuation lave linge
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
01/07/2020 à 09h41
01/07/2020 à 09h41
Je viens d’emménager dans un logement qui était habité jusqu'à présent (je suis propriétaire). J'ai reçu ma machine à laver toute neuve hier, et en la testant grande surprise: le tuyau d'évacuation déborde lors de l'essorage !
J'ai d'abord pensé à une obstruction, démonté le syphon, rien de notable, je n'ai pas de furet, j'ai mis du destop, laissé agir: même problème. Et la je me tire un peu les cheveux, puisque les anciens proprio avaient une machine à laver au même endroit, donc elle fonctionnait certainement parfaitement. J'en conclu qu'il y a un problème de "débit" que je ne sais pas régler. Je vous décris problème car je pense que c' est assez caractéristique:
Lorsque la machine à laver commence à vidanger, l'eau monte rapidement le long du tuyau d'évacuation, j'arrête alors la machine avant que ça ne déborde et AUSSITÔT toute l'eau est aspirée dans le conduit, comme si je tirais une chasse d'eau. J'en conclue donc qu'il ne s'agit pas d'un problème d'obstruction? Pour info la hauteur du tuyau d'évacuation est bonne (environ 80 cm), j'ai essayé d'enfoncer plus ou moins le tuyau de la machine pour voir si cela changeait quelque chose, à priori non.
Qu'en pensez-vous? Dois-je acheter un furet afin de sonder s'il n'y a pas une obstruction plus loin? Ce problème me laisse très perplexe....
Merci d'avance!!
Message(s) : 9675
01/07/2020 à 14h39
01/07/2020 à 14h39
Plutôt qu'un long discourt montre nous à quoi ressemble ton raccordement..!
Parfois une image en dit plus long...
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
01/07/2020 à 19h37
01/07/2020 à 19h37
Voilà pour remplacer mon long discours XD
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
01/07/2020 à 19h39
01/07/2020 à 19h39
Désolé, avec la photo c'est mieux j'imagine !
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
01/07/2020 à 20h03
01/07/2020 à 20h03
Une petite précision, la longueur du tuyau d'évacuation fait - de 50 cm. En revanche l'entrée du tuyau est placé à 80cm de hauteur
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
01/07/2020 à 20h27
01/07/2020 à 20h27
A priori c'est bon, peut être que la pompe de vidange à trop de pression ou de débit.
Essai de voir pour mettre un joint.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=joint+pour+evacuation+machine+a+laver
Message(s) : 9675
01/07/2020 à 20h39
01/07/2020 à 20h39
A la base du "U" formé par le siphon il y a un bouchon que tu devrais dévisser pour voir s'il n'y a pas un bouchon naissant. D'autre part la succession de coudes à 90° ne favorise pas l'écoulement de l'eau.
Question subsidiaire :
Si l'évier est raccordé sur le même tuyau, as-tu un problème de vidage de l'évier dans le cas où tu remplirais le bac..?
Plutôt que l'utilisation de produits dangereux (soude caustique) préfère la ventouse mécanique qui a un effet immédiat sur les bouchons et ne risque pas de pourrir l'environnement.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
01/07/2020 à 20h54
01/07/2020 à 20h54
Ok pour le joint mais ça ne risque pas d'exploser avec la pression de l'eau qui monte, vu qu'il n'y aurait plus d'entrée d'air ? Par ailleurs est-ce que vous avez un type de joint en particulier en tête ?
Concernant le bouchon du bas, déjà dévissé, tout est niquel. Je viens de remplir mon évier à côté, il semble qu'il se vide convenablement (quelques dizaines de secondes). J'en conclue qu'il communique avec l'évacuation du lave linge car quand je l'ai fait j'ai entendu des "glouglou" dedans...
Est-ce qu'il y aurait des astuces pour permettre à mon installation de mieux "absorber" le débit de mon lave linge. Il est préconisé dans le manuel que l'installation accepte un débit de 60 L par minute...
Message(s) : 9675
01/07/2020 à 21h06
01/07/2020 à 21h06
..J'en conclue qu'il communique avec l'évacuation du lave linge car quand je l'ai fait j'ai entendu des "glouglou" dedans...
Lorsqu'il y a des "glou-glou" c'est généralement annonciateur d'un bouchon partiel.. T\'es sûr ?
Vu la succession des coudes le passage d'un furet me semble illusoire. Il faudra peut être voir derrière la cloison s'il n'est pas possible de couper le tuyau et refaire un raccordement après contrôle.
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
02/07/2020 à 22h15
02/07/2020 à 22h15
Je reviens un peu sur mes propos, aujourd'hui mon évier s'écoule difficilement, je pense donc que j'ai un bouchon entre l'évier et le lave linge...des préconisations spécifiques ? Merci !
Message(s) : 2319
02/07/2020 à 22h24
02/07/2020 à 22h24
Remplir l'évier a l'eau chaude moitié et manœuvrer de haut en bas avec ventouse une dizaine de fois sans que la ventouse quitte le fond de l'évier.
Message(s) : 9675
02/07/2020 à 23h01
02/07/2020 à 23h01
Pour que l'opération débouchage soit bénéfique il faut boucher avec du scotch le trop plein de l'évier, sortir le flexible de vidange du LV et scotcher le bout du tuyau. De cette manière l'effet piston de la ventouse sera optimal.
Placer la ventouse au-dessus du vidage et remplir 2 ou 3 litres dans le bac d'évier. Enfoncer énergiquement le ventouse et la faire remonter aussi rapidement. Normalement au bout de 3 ou 4 manœuvres le bouchon doit avoir disparu..!
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
03/07/2020 à 08h55
03/07/2020 à 08h55
Parfait je vais essayer de me procurer une ventouse.
Deux questions bêtes
-concernant le scotch, type scotch de déménagement ?
-je positionne juste la ventouse dans l'évier avant de remplir d'eau, je ne l'enchlenche pas tout de suite, seulement une fois l'eau remplie ?
Message(s) : 9675
03/07/2020 à 10h23
03/07/2020 à 10h23
Peu importe le type de scotch, pourvu qu'il adhère..!
Pour la ventouse c'est comme tu veux mais mieux vaut qu'il y ait de l'eau dans l'évier et dans la conduite d'évacuation pour que l'effet piston se fasse correctement.
Exemples de ventouses :
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
03/07/2020 à 20h21
03/07/2020 à 20h21
Je reviens vers vous car j'ai un gros problème. Je viens d'essayer la ventouse, il y a eu plein d'impuretés et une mauvaise odeur qui sont sortis de l'évier. Je pensais être débarrassé et j'ai vu une flaque apparaître de l'autre côté de la cuisine, côté lave vaisselle. J'ai enlevé le lave vaisselle et j'en ai conclu que l'eau provenait du tuyau de vidange du lave vaisselle. J'ai réessayé la vidange de mon lave linge, ça déborde toujours, MAIS ça dégueule aussi au niveau du tuyau d'évacuation du lave vaisselle maintenant....!!! Que puis-je faire ?
Message(s) : 2319
03/07/2020 à 20h37
03/07/2020 à 20h37
Donc visiblement il y a bien un bouchon...le fait qu'il y est plein d’impuretés qui a remonter c'est que la ventouse fait bien son boulot.
Je pense qu'il en reste encore, le mieux c'est de continuer...mais essayer de faire un bouchon en bois ou liège pour bien boucher coté lave vaisselles...il faut que ce bouchon tienne bien hermétiquement...et ensuite insister coté évier avec la ventouse...normalement ça devrait évacué le bouchon qui reste dans les tuyaux d'évacuation.
Donc si après ça l'évier s'évacue bien et que coté lave vaisselle ça n'évacue pas...c'est que c'est bouger entre la tuyauterie d'évacuation de l'évier et lave vaisselles
Membre(s) : Pat58
Visiteurs non identifiés : 93
