probleme vidange ballon d’eau chaude
Par lokart
avatar - lokart
22/02/2010 à 13h25
22/02/2010 à 13h25
bonjour, j'ai voulu tester mon vidangeur du ballon ce matin donc j'ai tourné la soupape(juste pour voir!) et depuis l'eau froide coule constamment par l'evacuation alors que la soupape c'est remise en place normalement. Je ferme le clapet d'arrivée d'eau froide. mais quand je l'ouvre ça re-coule Confus. Que dois-je faire? Est-ce un probleme du groupe de sécurité ou de moi? Le ballon a 2 ans Merci
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/02/2010 à 17h16
22/02/2010 à 17h16
Essayez de manoeuvrer plusieurs fois le bouton
de vidange pour chasser ce qui l'empèche de
fermer correctement !
Il ne faut pas manoeuvrer ce bouton , il suffit
une fois par mois de faire fonctionner le
robinet d'arrèt qui est au dessus pour l'empècher
de gripper !
Cordialement JMM
Par lokart
avatar - lokart
22/02/2010 à 17h59
22/02/2010 à 17h59
Je l'ai déja fait plusieurs fois, mais il y a rien qui change. Faut il que je démonte et que je le nettoie? Par contre j'avais coupé électriquement le ballon au cas où, je peux le remettre en AUTO?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
22/02/2010 à 22h27
22/02/2010 à 22h27
si en refessant marcher la soupape de sureter le probleme persiste vous devrez demonter et le changer vous pouvez essayer de le nettoyer mais bon ..
ps : surment le calcaire !!
mais la fin des probleme
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/02/2010 à 13h35
26/02/2010 à 13h35
salut par expérience pro et certain diront que je suis fou mais bon .
ta soupape de sécurité est morte son joint as été blesser et cela ne ce remplace pas .
la problème si tu te relis tu dois te dire que la curiosité est 1 défaut tu n avait que rester tranquille et lui foutre la paix .
tout les manuel dise de purger 1 x par mois et moi je leur répond que c est de la blague car si tu n as pas de surpression et ne bouge pas elle serve si il y as surpression .et la la première mise en service elle fonctionneras et après SVP laisser lui un chance de durer a+
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/02/2010 à 14h15
26/02/2010 à 14h15
franchement dans tout les apparts ou maison que j'ai eu ces groupe de sécurité c'est une daube infame, ça fuit a longueur de temps dès que ça a plus d'un an ... faudrait vraiment que les fabricants fasse un effort la dessus.
Celui de ma maison est a changé d'ailleur, vue la tonne de calcaire qu'il y a dessus.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/02/2010 à 15h50
26/02/2010 à 15h50
normalement cela doit être manœuvré une fois par mois.....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
26/02/2010 à 15h54
26/02/2010 à 15h54
normalement oui, sauf que dès que t'y touche ça coule pendant 15 jours d'où mon commentaire du dessus.
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
27/02/2010 à 11h46
27/02/2010 à 11h46
il serai préférable de changer ton groupe de sécu.
le bouton tournant n'est pas bloqué? manoeuvre le plusieurs fois d'un seul coup.
pour ma part, j'ai fait sauter le plastique, et ai tirer dessus à l'aide d'une pince, puis relacher un coup sec plusieur fois, voir secouer un peu la tige, et tout est rentré dans l'ordre (il s'agit en fait d'un robinet classique (joint de cahoutchaouc), sauf qu'il est manipulé par un ressort, et non par une commande manuelle)
Visiteurs non identifiés : 48
