Problème vidange chauffe-eau électrique
Par jubfip
avatar - jubfip
14/06/2014 à 18h27
14/06/2014 à 18h27
Bonjour, J'ai un souci à propos de mon chauffe eau électrique marque "Atlantis". J'ai essayé de faire la vidange en coupant le courant, fermant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant un robinet d'eau chaude, en tournant le bouton vidange, et l'eau ne coule pas par le groupe de sécurité. Ça bout, comme une bouilloire. Après, voyant que l'eau ne sortait pas, je n'ai fait durer la manip que quelques secondes de peur que la pression augmente dans le chauffe-eau. Donc, mes questions sont les suivantes: à votre avis, est-ce que je dois réessayer la manip plus longtemps, par exemple 2/3 minutes pour voir si l'eau s'écoule, ou y a-t-il un risque (est-ce que cette manipulation qui, si j'ai bien compris fait entrer de l'air dans le chauffe-eau, risquerait d'augmenter la pression?) ? Aujourd'hui, (2jours après la manipulation), le chauffe eau est plein, mais quelques gouttes (tièdes) coulent par le groupe de sécurité en faisant un bruit de sifflement que je n'avais pas avant, avant cette vidange ratée. À noter que depuis l'expérience de la vidange ratée, l'eau est plus chaude aux robinets. Est-ce normal? Enfin, dernière question qui va peut-être paraître stupide à des connaisseurs: si la pression monte trop à cause du calcaire, le chauffe-eau peut-il m’exploser à la gue...?! Merci de vos réponses.
14/06/2014 à 19h30
14/06/2014 à 19h30
oui le chauffe peut exploser, mais à deux conditions
il faut que la soupape de sécurité de remplisse pas son office (bouchée par le calcaire par ex) et que le chauffage continue de fonctionner
pour vider une chauffe eau
couper l'arrivée d'eau au groupe de sécurité, si elle ne ferme pas, fermer la vanne après le compteur
retirer les fusibles ou couper le disjoncteur
ouvrir les vannes d'eau chaude et les laisser ouvertes, si mitigeur position eau chaude max
ouvrir la petite vanne de purge du groupe de sécurité, l'eau doit s'écouler
naturellement, si par manque d'entretien la purge est bloquée par le calcaire, ce sera du sport
il faut laisser refroidir le chauffe eau plusieurs jours pour éviter les brûlures
mettre une bassine en dessous
mettre un seau dans la bassine
dévisser le groupe progressivement, l'eau va remplir le seau et lorsque celui ci sera plein, revisser le groupe (ne pas le défaire totalement) recommencer jusqu'à ce que le chauffe eau est vide
ce sera un travail de plus d'un heure, prévoyez d'être 2 et d'avoir 2 seaux
14/06/2014 à 21h06
14/06/2014 à 21h06
Suivez bien les conseils de kriske ,mais ce que vous pouvez faire si l'eau s'évacue difficilement par le groupe de sécurité c'est de donner des petit coups de marteau sur les coté celui ci ,parfois cela décolle le tartre ,et la vidange ce fait .
14/06/2014 à 21h23
14/06/2014 à 21h23
Bonsoir.
Question de sécurité d'abord : à partir du moment où un robinet d'eau chaude est ouvert il ne peut plus exploser (en fait il explose rarement, c'est plutôt une inondation par le point le plus faible de l'installation) : si tu fermes l'arrivée d'eau froide sur le G.S. pendant que le robinet précédent est ouvert, l'eau chaude s'arrête de couler. Et si tu as coupé le courant comme te l'a indiqué Kriske, plus de problème puisqu'il ne chauffe plus.
Ensuite manœuvre plusieurs fois le bouton qui fait soupape et vidange : cela peut débloquer le tartre. Habituellement (illustration du 1 FOIS PAR MOIS de la notice jointe): Premier cran : petit débit. Second cran : grand débit. Troisième cran : soupape fermée, prêt à agir en cas de surpression. Et tu recommences...
Et si cela n'aboutit pas, Kriske a indiqué le dernier recours. Dans ce cas il vaut mieux que tous les robinets d'eau chaude de l'installation soient fermés, et tu n'en ouvre qu'un seul pour laisser entrer l'air aspiré à mesure que l'eau s'en va. Au bout de 5 minutes tu auras trouvé la cadence....
Kriske a oublié un accessoire : une serpillère (pour lui une wassingue).
Salut, @+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/06/2014 à 21h25
14/06/2014 à 21h25
il me vient une petite idée que je m empresse de vous soumettre.
prenez un bouteille et replisser la ras du goulot ,tout en la tenant fermement retourner la afin que la goulot sois maintenu verticalement vers le bas ,et voila comment vous verrez l eaux sortir .et je ne crois pas me tromper de beaucoup en vous disant que pour un ballon sanitaire c est la même chose .et que si vous boucher la sortie du ballon avec une main vous arrêterez l écoulement .a+ Cool
14/06/2014 à 21h50
14/06/2014 à 21h50
chez nous on dit " une loque à reloqueter " ou serpillière
15/06/2014 à 18h50
15/06/2014 à 18h50
Re.
Moi si je vide un ballon ,je prévois toujours un bouchon de liège et des gants de travail en cuir car si l'eau est très chaude on ne ce brûle pas .
Membre(s) : Tazmania , Rogette
Visiteurs non identifiés : 83
