Probleme Vidange Machine à laver
Par Juldub
avatar - Juldub
02/08/2020 à 12h23
02/08/2020 à 12h23
Bonjour, J'ai depuis quelques mois des problèmes de vidange avec mon lave linge Siemens IQ 300. Les cycles de lavage se terminent aléatoirement par un code d'erreur F18. Il me faut vidanger manuellement pour relancer et espérer que cela fonctionne la fois suivante. J'ai vérifié par la trappe avant qu'il n'y avait pas de saletés. J'en suis même venu à démonter la machine pour accéder à la pompe de vidange, vérifié les durites, rien ne me semblait encrassé ... J'ai sorti le tuyau d'évacuation de son emplacement (raccordé aux tuyaux PVC sous l'évier), pour le mettre directement dans le bac de l'évier, et miraculeusement, cela fonctionne. Je m'en remets à vos expertises pour pouvoir ranger la machine et le tuyau d'évacuation qui trônent au milieu de la cuisine ... Sourire Je signale que je n'avais aucun problème de débordement d'eau. J'ai également vérifier au niveau des raccordements et coudes en PVC s'il n'y avait pas de saleté (en tout cas aux endroits que je pouvais accéder - bouchon, syphon). Je vous joins les photos du raccordement sous l'évier Merci beaucoup pour votre aide Cordialement, Julien
Visiteurs non identifiés : 48
