Probleme Vide Cave !
Par stef93!
avatar - stef93!
10/01/2011 à 19h34
10/01/2011 à 19h34
Bonjour, Voila je souhaiterai savoir s'il est possible de supprimer par n'importe quel moyen une pompe à eau qui se trouve dans ma cave. Cette cave a été faites par l'ancien propriètaire et je pense que celle-ci est en dessous d'une nappe. Le problème est que un léger trou a été fait pour que l'eau vienne dans ma cave et ensuite cette pompe la rejette je pense dans les égouts. Mais le soucis c'est que cette pompe tombe en panne est m'innonde ma cave 50cm en quelques heures... Donc j'ai une cave mais je ne peux pas mettre grand chose de dans alors qu'elle fait environ 15m².... Merci d'avance pour vos réponses ...Je peux fournir photos si besoin ...
10/01/2011 à 19h44
10/01/2011 à 19h44
bonjour.
Si l'ancien propriétaire a mis une pompe c'est pour palier au risque d'inondation de la cave ,je pense que vous devrez faire un regard sérieux dans cette cave remettre une pompe neuve raccorde au tout a l'égout cela évitera les inondations et l'humidité dans les murs.
A+.
Par stef93!
avatar - stef93!
10/01/2011 à 19h51
10/01/2011 à 19h51
Bonjour et merci pour la réponse, la pompe est neuve je viens de la remplacée. Donc apparement, je suis obligé quoi qu'il en soit de rester avec ma pompe vide cave. Y a aucun moyen de la changer par un autre système que "moteur" ? Faire une modification par les égouts directements, dois-je appeler un plombier mais je pense pas n'importe lequel ....
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
10/01/2011 à 20h37
10/01/2011 à 20h37
SLT.
Et non dans ton cas pas possible de te passer d'une pompe de relevage .
A t'ont jamais vue le courant d'une rivière qui remonte vers sa source moi jamais Rigole.
Si l'ancien locataire aurais eu l'occasion de se passer de cette pompe je crois bien qu'il l'aurais fait car sa m'étonnerais fort qu'il y ai à disposition prés de la cave un colecteur d'eau usées ou pluviales plus bas que le sol de la cave.
Par stef93!
avatar - stef93!
10/01/2011 à 21h10
10/01/2011 à 21h10
slt, Donc je suis résigné à conserver ma pompe à tout jamais .... C'est pas qu'elle tombe en panne souvent mais, elle le fait genre pendant un week end lorsqu'on est pas la ou j'ai surtout peur pendant les vacances... Enfin bon merci quand même, si une idée vient je suis preneur !!!
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
11/01/2011 à 10h38
11/01/2011 à 10h38
Un peu d'entretien avant les départs en vacances, genre inspecter le font du puisard pour retirer le sable ou les dechets qui pourraient s'accumuler. Tester la pompe de temps en temps en la plongeant dans un seau d'eau et la faire fonctionner devraient vous donner un peu plus de sérénité avant les périodes " à risques".
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/01/2011 à 18h24
11/01/2011 à 18h24
votre pompe doit être dans un puisard assez large pour permettre au flotteur de bouger.
Elle doit- être positionnée plus bas que le niveau du sol fini de la cave.
Le sol doit être en pente descendante vers le puisard.
Le flotteur si il n'est pas toujours dans l'eau se bloque avec les MES contenues dans l'eau, elles se déposent dessus et se collent.
cordialement
MES : Matières En Suspension
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
11/01/2011 à 21h22
11/01/2011 à 21h22
je rajoute ma couche en te recommandant de mettre un clapet anti retour car si la pompe est raccordée au tout a l egout ou au pluvial il se peut que la pompe ne bloque pas le refoulement.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
